查看: 2030|回复: 3
碰一下就有电?
发表于 2011-2-10 12:26:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有个低音炮  没声音了  拆开测量  发现400V电容有电  但后面无电压  碰一下三级管13007附近的电容 电阻 (用表笔碰 别的金属不行)  低音炮正常工作   由于无经验 怀疑是虚焊  焊周边零件无效  想换 13007附近的瓷片电容 和400V电容  但没配件  请各位老鸟给俺支下招
不胜感激啊!!!!!!!!!{:3_65:}
发表于 2011-2-10 12:31:57 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
维修中人呀,你这个像是圆筒型的低音炮,开关电源供电,用一个2030的,你所说的状况是电源不启动,查下启动电阻吧
发表于 2011-2-10 17:10:11 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
我觉得是是接在电阻那头的电容搞的鬼,那个电容最容易坏了
发表于 2011-2-10 17:17:15 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
我拆过的还没见过开关电源供电的,都是变压器。功率管放大倍数不够的话,启动也困难!
