查看: 5049|回复: 17
显示器灯管线连在一起没事!
发表于 2011-1-29 22:26:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人现在主修笔记本偶尔修个显示器。前几天来个一个联想的17寸液晶显示器红屏,不用说肯定是灯管的事了。(注:本人单点灯管测试出来俩个发红,这个显示器一共四个灯管,我想节约成本,不想换灯管……)就去请教了一位专业修显示器的朋友他说把那俩个灯管的正负极连在一起。(啊!我一听下一跳,我就问能行吗?不能烧东西吧!他说烧不了。(一咬牙,一跺脚。)就回去试了一下,屏亮了,吓得我一脑门汗!  正题:那俩个灯管不接屏不良起保护!正负极接在一起,为什么不器保护,也不烧东西?  求大师们,给小弟解释一下!万分感激!谢谢
发表于 2011-1-29 22:28:04 | 只看该作者 �
----------------------------------------------------------------占位----------------------------------------------------
参与人数 1下载分 -20 收起 理由
爱问 -20 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2011-1-29 23:16:05 | 只看该作者 �
这样也叫维修 太没道德  肯定会返修的 下次不坏高压板才怪。
发表于 2011-1-30 08:33:43 | 只看该作者 �
我需要的是解释  为什么不会烧东西?  为什么不起保护?  不接那俩个灯光反而起保护?
发表于 2011-1-30 09:25:29 | 只看该作者 �
这样做只会增加高压线圈的负担,用不了多久的。。。最好的办法还是换灯管。
发表于 2011-1-30 12:08:29 | 只看该作者 �
最好的辦法還是換燈管。
发表于 2011-1-30 13:54:15 | 只看该作者 �
废话!我还不知道换灯管能解决问题!!  但是我想知道什么那么接不会烧东西也不会起保护!请大家看好题目!谢谢!
发表于 2011-1-30 13:54:43 | 只看该作者 �
一根灯管一块不到,为什么不四根一起换?反正屏都已经拆开了
头像被屏蔽
9#
发表于 2011-1-30 13:59:27 | 只看该作者 �
早晚烧高压板或灯管
发表于 2011-1-30 14:06:02 | 只看该作者 �
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/forum ... tpost.html#lastpost
发表于 2011-1-30 14:06:44 | 只看该作者 �
我需要的是解释  为什么不会烧东西?  为什么不起保护?  不接那俩个灯光反而起保护? 请大家看清题目!
发表于 2011-1-30 14:34:52 | 只看该作者 �
其实我看到楼主讲的也不是说以后坏不坏其它东西,而的和楼主一样想问为什么不烧东西,不起保护
发表于 2011-1-30 20:31:25 | 只看该作者 �
    LZ的问题问的很有技术含量~~接的时侯我也感觉会不会爆。。但是为什么接了就正常可以使用,,讨论一下这个问题
发表于 2011-1-31 09:50:06 | 只看该作者 �
LZ啊,什么样的液显灯管要10元一根啊???俺进价0.8元一根。。。进多更便宜啊。
发表于 2011-1-31 14:03:18 | 只看该作者 �
回复 liujingquan0408 的帖子
反正都没人告诉了   豁出去了  爱咋咋地
发表于 2011-1-31 14:04:05 | 只看该作者 �
回复 刘井泉 的帖子
牛B  你封我ID   ……
发表于 2011-1-31 15:58:31 | 只看该作者 �
液晶高压内阻很大,接近恒流源。(名词解释:恒流源,其电流是恒定的,不会随着负载的大小变化。就是说,你用1兆欧的电阻与用一根0欧姆的导线做负载,其电流是一样滴。)2根串联的灯管短接其中一根后,由于电流变化不大,而单只灯管点亮后的端电压基本也是固定的,由欧姆定律可知,此时电路的功耗将变小。注意是变小,不是变大,这就是恒流电路与恒压电路的本质区别。正是由于电流变化不大,检测电路错误地认为灯管是正常滴,于是放任高压板正常工作。
这种工作模式原则上不会有大的不良,但既然一只灯管坏了,另一只也好不到哪里去,最终会因另一只灯管也罢工从而引发高压板平衡保护。
发表于 2011-1-31 18:18:28 | 只看该作者 �
短接可以提供一个反馈检测。最好跨接一只合适的电容。
