查看: 2559|回复: 5
东芝M100 维修
发表于 2011-1-24 15:36:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
朋友拿来一个M100 不开机 ,这个机器是独立显卡板的 ,风扇是倒扣着的 ,一看就是显卡问题 ,看都没看,直接重做了显卡,OK 显示了 。但是却有BIOS密码 ,我朋友说,这可怎么办,找不到密码怎么交代啊 。。于是上网搜索了一个方法 ,供大家参考 ,绝对正确 ,我已经试过了。。。“在主板背面内存槽里面有个锯齿状铜箔短路即可,或者短路C498电容的正负极也行。从下图中可以看出在C498电容旁边有个COMS_CLR1的标记,其实CLR就是英文单词clear的缩写意思是清除,那么这个标记组合起来理解就是清除COMS的意思,相当于以前台式机主板的COMS跳线给主板放电的作用,这是东芝主板的一个特殊设计.‘
以后碰到了M100的机器,记得看下我的帖子哦
发表于 2011-1-24 17:49:04 | 只看该作者 �
LZ搞个图片来看一下就更加清楚了
发表于 2011-1-24 17:51:11 | 只看该作者 �
有没有图片啊发个上来看一下
发表于 2011-1-28 20:30:57 | 只看该作者 �
对啊,楼主补个实物图就更完美了。
发表于 2011-1-30 15:36:17 | 只看该作者 �
这个机子,做显卡很容易蹦出密码,直接换掉BIOS芯片就可以了。。。前提是短接那两个点无效果。
发表于 2011-1-30 16:38:05 | 只看该作者 �
短哪个电容可以的话,应该拆小电池也可以吧?
