查看: 5407|回复: 26
两块主板弄到我头疼。疑点重重,下手又怕越陷越深,再此召唤维修神~
发表于 2011-1-27 18:01:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
两块主板,ABIT-NK8,开机C1,挡内存报警,内存,CPU换过无果,如图
另一块是昂达NF65S的故障是显卡报警(独显的板子没有集成显卡)如图
第二块昂达的已经解决了。不是桥的问题而是显卡插槽没有复位了,后来跑线路发现,一个5脚的芯片提供给他的,我这个5脚的芯片没有VIN 我在别的地方飞一条3V的电压给那个VIN引脚,就OKl了 感谢各位大师的帮助,现在我再看看那块不过内存的到底是什么问题
现在这块不过内存的板子,我在那一条系统总线电压不正常的旁边换了根它连接的那个小三极管,现在已经跑过C1了 不过新的问题又出现了,那就现在当03 有时候挡C0郁了个闷~~~
发表于 2011-1-27 18:51:10 | 只看该作者 �
楼主的第一块主板应该是内存辅助电压有点低,应为1.25v所以档C1,查一下内存槽的边缘的小电容
发表于 2011-1-27 18:58:03 | 只看该作者 �
不过内存的那块板,仔细查下内存到CPU之间的小电阻有无坏。
发表于 2011-1-27 19:18:27 | 只看该作者 �
那个黄色的板子应该是桥有问题吧
发表于 2011-1-27 20:00:51 | 只看该作者 �
还有场管看下正不正常!!!!
发表于 2011-1-27 20:30:04 | 只看该作者 �
1.2伏,1.25伏差不多算正常
发表于 2011-1-27 21:18:40 | 只看该作者 �
2个都应该是桥的问题 加焊看看
发表于 2011-1-27 21:44:25 | 只看该作者 �
别怕挂了就挂了。。干桥去。。
发表于 2011-1-27 22:00:53 | 只看该作者 �
第一块板好像是不认内存啊。
测一下SDA和SCL脚吧,测对地阻值(测得有电压不一定能确定好坏)。好像是119脚和120脚。
发表于 2011-1-27 23:36:27 | 只看该作者 �
都是NV的桥片 先做下试试吧 第一片我修过的都是桥的问题
头像被屏蔽
11#
发表于 2011-1-28 00:42:41 | 只看该作者 �
我看的帖子没有一个不说干桥的
兄弟,我顶你,我也有同感,不知道这是无知还是讽刺  发表于 2011-1-31 21:06
发表于 2011-1-28 09:31:54 | 只看该作者 �
应该都是桥的问题。天太冷,没有好的BGA设备干桥九成要Over,前天我就干废一块.......
发表于 2011-1-28 09:37:32 | 只看该作者 �
我看这两块八成都是北桥在作怪,加焊下说不定就好了。
发表于 2011-1-28 10:01:42 | 只看该作者 �
同意以上所说 赶巧吧
发表于 2011-1-28 10:37:15 | 只看该作者 �
NF4干桥吧,应该可以好的
发表于 2011-1-28 14:41:22 | 只看该作者 �
这板子就是桥的问题。
发表于 2011-1-28 14:49:25 | 只看该作者 �
这种板桥爱空焊,建议先加焊桥
发表于 2011-1-28 14:51:51 | 只看该作者 �
不过内存  就先电压  没电压量条件 不行干桥
发表于 2011-1-29 02:53:25 | 只看该作者 �
应该是虚焊了~~升技939的主板虚焊最多
发表于 2011-1-29 11:17:57 | 只看该作者 �
干桥吧,会有意外收获
