查看: 8424|回复: 7
上电时序,有部分信号示波器波形图
发表于 2011-1-1 11:26:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
论坛上总有人问用波量什么,量出来什么样的。我觉着就是量时钟,供电波纹,时序里的那几个信号。想用波的都先研究时序吧!
DK1_No Power_Issues_check_0901.zip (424.03 KB, 下载次数: 217)
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
koukou + 10 可以算是好东西
发表于 2011-1-1 11:30:14 | 只看该作者 �
大家可以看到这个时钟用的Ps我们的波没那么好,20ns就是极限了。测出来的肯定没他的这么清晰,够我们判断就行了。
实际上为了质保长我一月7,8号才买波,分析的都是自己猜的,还请高手指正
发表于 2011-1-1 22:41:07 | 只看该作者 �
泰克的波----可以哦---有的波形--垃圾示波器是测试不出来的。。。。。
发表于 2011-1-2 21:34:01 | 只看该作者 �
回复 myhome31 的帖子
VTT-FSB的D级与地相通了。可连接的电阻电容有20多个 、一个一个拆判断的话 要拆到什么时候啊,有没有更好更方便的办法?现在就是测锡盘,与地是通的。
发表于 2011-1-3 12:12:34 | 只看该作者 �
回复 renmeng 的帖子
把这个元件去掉,在他的D极加电(不要超过D极的供电电压,先从1V开始加,逐渐增大,再看电流变化)烧一下,摸哪个电容发烫,就是哪个坏了。
发表于 2011-1-21 23:41:24 | 只看该作者 �
好图,信号清晰。
发表于 2011-1-22 08:18:18 | 只看该作者 �
原来不知道示波器怎么用!
发表于 2011-1-23 19:09:56 | 只看该作者 �
蛮好的!辛苦了
