查看: 5018|回复: 34
R400 通病热启动问题
发表于 2010-12-22 09:46:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
可能有很多朋友都遇到过这个问题,R400开机正常和好机器用起一样,如果热启动就到开机画面那定起不走了,有时要走 也只能到BIOS里把时间设置好 ,同样进不到系统。 只有关机后 才进的去,有没有高手修好过这个问题 能给小弟讲解下那里的问题 万分感谢。 悬赏100分
发表于 2010-12-22 09:48:43 | 只看该作者 �
我也遇到过这样的问题 希望有高手能解释一下
发表于 2010-12-22 10:16:28 | 只看该作者 �
感觉应该先刷下bios再说,应该是bios的问题。
发表于 2010-12-22 10:23:17 | 只看该作者 �
有没有高手给解释一下
头像被屏蔽
5#
发表于 2010-12-22 10:29:43 | 只看该作者 �
应该是南桥的问题吧,最好先换个南桥试试.
发表于 2010-12-22 11:29:49 | 只看该作者 �
还没遇上过,待高手 分享经验
发表于 2010-12-22 12:49:42 | 只看该作者 �
南桥 BIOS早弄过了 没的用  这种问题的机器已经接到第3个了 都没有搞定过  南桥 白桥 BIOS  显卡  上回那张主板都换了,也没有解决问题
发表于 2010-12-22 12:51:30 | 只看该作者 �
发表于 2010-12-22 13:26:43 | 只看该作者 �
主板都换了?也解决不了问题????
发表于 2010-12-22 13:32:46 | 只看该作者 �
换主板了都不行!?那可能不是主板的问题吧!逐个拆下外围设备,逐一排除!
发表于 2010-12-22 13:54:25 | 只看该作者 �
先从软件考虑:重做一下系统试试,还不行再考虑硬件,在重启德时候压南北桥看看有什么反应。
发表于 2010-12-22 14:00:07 | 只看该作者 �
我是说 上回也遇到这个问题  主板上的南桥 北桥 显卡 BIOS 都换了  还是没有解决问题
发表于 2010-12-22 14:00:52 | 只看该作者 �
会不会是CPU硅脂硬化了导致发热过度,过十分钟冷却下来才能开,楼主都说了,连主板都换了 还是一样
发表于 2010-12-22 14:05:41 | 只看该作者 �
应该是南桥问题!换个南桥试试!
发表于 2010-12-22 14:10:32 | 只看该作者 �
这个故障很复杂!要慢慢研究!有过好过的哥们!请分享一下!
发表于 2010-12-22 14:30:22 | 只看该作者 �
如果南桥 BIOS 北桥都搞过了 就应该看看是不是外设的问题?
发表于 2010-12-23 09:22:41 | 只看该作者 �
我修过是换南桥好的     当时我快紧张死了
发表于 2010-12-23 09:28:35 | 只看该作者 �
如果换主板还不好,可以考虑下外设和软件问题!!!
发表于 2010-12-23 09:37:01 | 只看该作者 �
这种故障还真不好搞的,能亮的机器,还有问题,看来只有换主板了
发表于 2010-12-23 09:52:03 | 只看该作者 �
南桥问题,做下看看
