查看: 2322|回复: 7
onda NF5S能上单核不能上双核,求思路
发表于 2011-1-18 15:46:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
能上LE1600(45W单核),清CMOS能上X2 4800+ 并能进系统一直使用不死机。
上LE1600一切正常。
上4800+,一定要清CMOS才能启动,重启后也不能启动。
已经刷了几个版本的BIOS,没有用。
测各处电压正常。
压桥无效。
发表于 2011-1-18 17:11:19 | 只看该作者 �
这个问题应该是BIOS啊,在线等,想知道答案!
发表于 2011-1-18 17:26:30 | 只看该作者 �
做桥 吧 桥的可能性大 压桥 未必管用
发表于 2011-1-18 19:15:40 | 只看该作者 �
现在冷天,我只有上下两温区的,做桥很容易失败啊。而且每次清了COMS就能启,是不是说明桥的接触也许是好的?
发表于 2011-1-18 22:57:24 | 只看该作者 �
我这也在修这个板子~
上CPU假负载供电正常,上真U就没有供电了~~~
不过上假负载复位电压有,但按下复位不跳变,诊断卡复位灯始终不亮。。
还请搂住帮我个忙,帮我看看这个板子上假负载复位能不能正常工作?感谢。。。。
发表于 2011-1-18 23:50:01 | 只看该作者 �
回复 kanrly 的帖子
你这个可能是CPU座子虚了
发表于 2011-1-19 19:58:35 | 只看该作者 �
kanrly 发表于 2011-1-18 22:57
我这也在修这个板子~
不过上假负载复位电压有,但按下复位不 ...
我是业余的,非专业,没有假负载。
不过以前修过一个onda的板跟你故障一样的,在那个板上有一个联阳的超频控制芯片(控VID的),把他拆下,在原IC的下方留有4对短路点,把他对应短路了就行。不知你的是否一样,希望帮到你。
发表于 2011-1-19 23:09:52 | 只看该作者 �
桥虚焊,给cpu供电的电源管理芯片坏,都会引起识别不到双核。
