查看: 3147|回复: 13
华擎NF7-HD720P APW7120不正常?
发表于 2011-1-22 16:37:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拿到块华擎主板,上电FF。  测电压有两个MOS管没电压。跑线路,G极都由APW7120IC控制。查代换。RT9202换过无果。 求大侠指点。。找不到同样的IC。。MOS管更换过。。
检查第7脚外的Q3 7002小MOS管是否损坏,及有无信号  发表于 2011-1-24 09:09
发表于 2011-1-22 16:51:28 | 只看该作者 �
具体一点
发表于 2011-1-22 17:26:46 | 只看该作者 �
潜水很久了,冒个泡,兄弟你应该去基地深造哈
发表于 2011-1-22 20:53:34 | 只看该作者 �
查一下7脚电压是否被拉低。
发表于 2011-1-23 08:43:48 | 只看该作者 �
回复 黑客技术 的帖子
7脚都没电压。换了个1 5脚有12V出来。但输出没。。
发表于 2011-1-23 08:48:21 | 只看该作者 �
回复 wtjxhtz 的帖子
呵呵应该是南北1。5的,,没相机无法上图。 靠着CPU供电MOS管。。CPUVTT那个MOS管的位置。。//G极去APW7120的,GS全没电压
发表于 2011-1-23 09:19:02 | 只看该作者 �
顺着7脚跑线吧。
发表于 2011-1-23 17:35:35 | 只看该作者 �
APW7120要用9214代换
发表于 2011-1-23 17:36:02 | 只看该作者 �
9202代换要改线路的
发表于 2011-1-23 18:49:27 | 只看该作者 �
高手真的很多
发表于 2011-1-23 19:54:21 | 只看该作者 �
先看有没有5伏到
发表于 2011-1-24 08:48:36 | 只看该作者 �
回复 邹强 的帖子
不会改`嘿嘿`。之前 看到个说改线路的。过会去搜下看。。同行的版修块20便宜呢
发表于 2011-1-24 08:49:04 | 只看该作者 �
回复 锦上添花 的帖子
换上之后1  5角12V其他全没电压
发表于 2011-1-24 17:52:13 | 只看该作者 �
拿9214来换,主要检查1/6/7脚相连的元器件有无损坏的?修过一个富士康的板子,刚好有图纸,把所有的元器件都换了,换到最后过流保护线路中的电阻才好,9002不行,9214却可以。。。。
