查看: 14834|回复: 32
数字万用表误差太大,怎么调节
发表于 2010-12-28 12:11:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我用的是胜利的VC890D万用表,用了一年多,一开始还行,挺准的,但是现在阻值有一百多,有时转几圈好像又小点,不知道哪位大哥知道怎么调节它的误差仍又不想仍,毕竟用了挺好,我想应该可以拆开调一小,但是就是不会调
发表于 2010-12-28 14:52:41 | 只看该作者 �
换个新的吧
发表于 2010-12-28 14:55:53 | 只看该作者 �
不好调吧,买个新的算了
发表于 2010-12-28 15:00:21 | 只看该作者 �
旋钮接触问题,拆开来用酒清等清洗铜触片,然后重新上润滑剂!
新手向电脑教师请教:机械式的蜂鸣档跟二极管档是同一个档位,自动量程数字万用表对地打阻值选是二极管档还是蜂鸣档。自动量程的有选择,让我这个超级菜鸟不知道该怎么选择,希望能得到帮助,感谢!  发表于 2011-1-1 08:55
是的。。。  发表于 2010-12-28 15:08
发表于 2010-12-28 15:36:25 | 只看该作者 �
拆开,用洒精擦电路触点,,
发表于 2010-12-28 16:07:54 | 只看该作者 �
这个很难调,除非生产厂家和专门维修的能搞的了
发表于 2010-12-30 21:39:03 | 只看该作者 �
档位下面的簧片轻微氧化   多转几圈     电位器别乱跳      不好调回来
发表于 2010-12-30 21:44:40 | 只看该作者 �
除了转圈的簧片,最好买个质量好的表笔,不同表笔的阻值相差还是较大的
发表于 2010-12-30 22:17:08 | 只看该作者 �
换电池,清洗触点,一般就可解决问题。
发表于 2010-12-30 22:27:09 | 只看该作者 �
换个吧  福禄克得不错 国内得 优百特得 也不错推荐UT62
发表于 2010-12-30 23:05:26 | 只看该作者 �
表笔的问题吧。接线柱和表笔孔很容易接触不良。。。。
发表于 2010-12-30 23:12:56 | 只看该作者 �
换电池,拆机清洗触点 调节一个旋转按钮
发表于 2010-12-30 23:15:01 | 只看该作者 �
旋转开关接触不良。这个有些好弄。 有些里面用了弹珠的不好弄。拆下来了很难还原上去。
发表于 2010-12-30 23:18:21 | 只看该作者 �
楼上的说得那个福禄克万用表真的那么好吗,大概多少钱一个,跟胜利比起来哪个好?
发表于 2010-12-30 23:28:40 | 只看该作者 �
当然福禄克好,胜利的感觉实在不啥滴,看着挺厚实,和我以前用的杂牌9205一样的,用了没一个月,现在也出现和楼主一样的情况,电阻不能归零,转转,摆摆,有时又好了
发表于 2010-12-30 23:50:29 | 只看该作者 �
福禄克  是世界名牌哦   在万用表 里面是 排第一    用个10几20年 不会坏
发表于 2010-12-31 08:35:01 | 只看该作者 �
回复 好运2010 的帖子
拆开清洁一下 有的是电池没电了
发表于 2010-12-31 09:14:58 | 只看该作者 �
是表盘拔盘的铜触点接触不好,国产便宜表都这样。用时间长了不可避免。自己拆开弄一下。如果想要好的,就直接上FLUKE
发表于 2010-12-31 10:49:04 | 只看该作者 �
福禄克  是世界名牌哦
发表于 2010-12-31 11:20:52 | 只看该作者 �
电池馈电也造成误差大
