查看: 25404|回复: 129
[维修经验]
一块杂牌865主板维修实例
发表于 2010-11-28 08:03:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天同行送来一块杂牌的865主板,具体的型号,我左找右找都没找到。
  故障现象:可以触发,档内存。代码显示为Rd,
  维修思路:不过内存,主供电,上拉电压,时钟 系统时钟总线,BLOS北桥都可能。  维修经过:拿到主板首先目测了一下,没断线, 电容鼓包 ,掉件的…
  先上两张图片给大家看下:
              废话不多说,先量下内存主供电,电压 2.63v。正常
                       上拉电压1.31v,正常
两条系统时钟总线,一个3.28
一个1.5
,问题出来了。
顺便又打了下阻值,
阻值有点不一样。
相差不是很大。  这个简单,开始跑线路查原件,查了一会,线路才跑了一点 。 我 师傅在我旁边对我说,还查什么查,干了再说。本来还想继续查下线路的,听师傅都这么说了,我敢不从么 ?再说了同行还急着要板
说实话其实这段时间学主板,修了好几片系统时钟总线出问题的,IO坏的几率特别的大,也有的是桥坏。凭着块的理念,先干IO,从料板上找了一个W83627HF-AW就给换了上去
          心想着应该可以了吧,嘻嘻
测了下电压还是1.5,不对啊。以前这种问题基本上换一个好一个的。
                 这下死心了。
算了换也还完了,该静下心来好好查查了。
          之后开始跑线路两条始终总线跑到一个一个822的上拉排阻上面,一边接供电3.3v,另外一边不正常,
怀疑此电阻损坏,更换822排阻。
                                                内存的系统时钟总线阻值正常,电压也正常。上内存,正常跑马 2R 38 00
至此故障修复,
维修总结,不过内存的时候,系统时钟总线出老是爱出问题,主要有IO,南桥 时钟芯片 小的一些零件。
遇到问题的时候希望各位维修人员多跑下线路,不要懒的动手。 问题自然会迎刃而解的
参与人数 15下载分 +70 收起 理由
suoguo + 2 哥们图拍的那是相当清晰,思路也是相当清晰.
tangping625 + 5
zhuxiaojiang + 2
缘来如此 + 5 签到赚的分都给你,
583600096 + 5
未来警察 + 5 楼主很强悍,我就5分全给你
冯盛当惜 + 5
机械写轮眼 + 5 原创内容
李宏辉 + 3 虽然看你的帖子有骗分的嫌疑,不过看你照的.
电脑状元 + 5 可以当新手教科书了,谢谢!
本文由 会员204390 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-1-17 10:57:55 | 只看该作者 �
还有人找不到91/92脚的?内存槽子上面写的数字你们不认识?系统管理总线是南桥发出来的,是个信号线,途径时钟ic和io和V星的防伪芯片等  。。。。。那个3.3v只是个上拉供电而已。。。
发表于 2010-12-5 13:30:18 | 只看该作者 �
回复 suoguo 的帖子
1脚是上啦,7脚是供电。
91 92是系统时钟总线
发表于 2010-12-5 07:48:18 | 只看该作者 �
回复 825145495 的帖子
那个不是时钟 ,是系统时钟总线,
始终是16 17  85 86 137 138
两者是不一样的
发表于 2010-12-1 15:11:42 | 只看该作者 �
两条系统时钟总线是不是指:CKE。和CKE1????
回复 支持 0 反对 1
发表于 2010-11-28 13:02:12 | 只看该作者 �
回复 瞿兵 的帖子
对, 没起到作用。
以前修的系统时钟总线好多都是从IO发出来的,并且你打91 91两个脚的阻值相差很大的。
这次是给两脚提供电压的上啦排阻坏了。 阻值相差很小的, 系统时钟总线一般都只是坏一个的。    一对比阻值就出来了。
发表于 2010-11-28 10:59:27 | 只看该作者 �
很强 ! 一般91 92脚都是南桥发过来检测内存上的系统总线 还没见过io转换的!
发表于 2010-11-28 08:09:10 | 只看该作者 �
发出去不知道最后怎么多出两张图片, 希望版主帮我删除一下。
不是   。谢谢 !
发表于 2010-11-28 08:37:07 | 只看该作者 �
学习了一下
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
583600096 -5 兄弟灌的水太纯了
发表于 2010-11-28 09:34:36 | 只看该作者 �
看上去好象是冠捷的板
你怎么就能看出是冠捷的呢  发表于 2010-11-28 16:51
发表于 2010-11-28 09:44:22 | 只看该作者 �
兄弟你的内容太精辟了,哥喜欢,要好好学学,谢谢了版主
发表于 2010-11-28 09:57:10 | 只看该作者 �
只有这样才能提高维修水平
发表于 2010-11-28 10:02:28 | 只看该作者 �
回复 ygjssg 的帖子
论坛本来就是这样的,相互学习。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
583600096 + 5 这点说的对 大家混论坛就是为了提高技术的.
发表于 2010-11-28 10:12:30 | 只看该作者 �
可以自己 点编辑后删除掉多余的图片。楼主灰常细心啊呵呵 ·是我 我也会先换IO再查。{:4_83:}
发表于 2010-11-28 10:35:06 | 只看该作者 �
我师傅给我说,先把经验用完, 不行我们再坐下来细细的查,
你要是先差的话那样很花时间,作维修就是这样。可以节约剩下来的时间修别的板子。
还有谢谢你的提示,我看看可以把多余的图片删除掉。
头像被屏蔽
10#
发表于 2010-11-28 10:52:35 | 只看该作者 �
维修这东西就是要先换,换了不行再去跑电路,因为一般的话你凭经验就可以解决大部分问题了,没必要去跑,不过楼主提到的系统时钟总线我之前倒不是很在意,看来以后多注意些了
发表于 2010-11-28 12:52:25 | 只看该作者 �
学习了,不过开始换IO等于是没起到作用吧?
发表于 2010-11-28 13:10:08 | 只看该作者 �
我晕,看你的贴才知道91,92脚的位置,我看那教程是错的,怪不得我量没3。3V。
发表于 2010-11-28 13:12:46 | 只看该作者 �
呵呵学习了,看来还是你们正规军好啊,我们自学的,什么都不懂,不知冤枉了多少可以修好的板子。
发表于 2010-11-28 13:25:32 | 只看该作者 �
回复 瞿兵 的帖子
时间is money. Changed IO is not an bad idea.
发表于 2010-11-28 13:40:53 | 只看该作者 �
装你MDB啊,回去买个好点的数码相机OK,你那几把刷子哥还不知道么?那么多图片,还要哥帮你用手机照照片,汗。
你的分很多是不是。  发表于 2011-1-14 19:58
你大爷的、、哥手机拍的照片不好吗?  发表于 2010-12-3 15:00
这是什么人。。。。。。  发表于 2010-11-28 23:55
参与人数 2下载分 -22 收起 理由
junguo1994 -5 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
王大修 -17 注意文明
发表于 2010-11-28 14:08:08 | 只看该作者 �
系统时钟总线是那两个脚呀。1代2代分别是那两个脚,说下谢谢``
发表于 2010-11-28 14:45:10 | 只看该作者 �
老师教我们的时候都是先跑线路再做,或许这就是没有经验的做法吧。有经验都是先换再跑
发表于 2010-11-28 15:18:52 | 只看该作者 �
学习了,楼主的思路很清晰啊
