查看: 10912|回复: 23
(已解决)联想液晶显示器开机慢,跪求高手帮忙
发表于 2011-1-5 00:09:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台联想液晶显示器,型号是LXM-WL20BH,故障现象为通电后不开机,指示灯不亮,但是通电半个小时左右把电源线拔掉再插上即正常开机。刚开始以为是单纯的不开机怀疑是按键漏电,然后换了按键,后来才发现是开机慢.经过开机测量,5V正常,12V不开机时为14.3V,开机后为12.5V,通电半小时开机后指示灯亮,一切正常,只要能开机在不长时间断电的情况下该机可以正常开关机,但超过一个小时就不行了,希望各位高手能够帮帮小弟,小弟在这里感激各位了
多谢大家的指点,该机已经修好,的确是数据的问题,我读出数据对比在网上找到的数据发现第一行的确不同,经过从新写数据故障得到解决,再次谢谢大家的热心解答!
附送上本机数据 lxm-wl19b24c16.rar (31.72 KB, 下载次数: 21)
发表于 2011-1-5 00:15:49 | 只看该作者 �
看你这个就怀疑MCU没发出开机指令。
发表于 2011-1-5 00:19:34 | 只看该作者 �
有人说是开机初始化程序有问题,是这样吗?
发表于 2011-1-5 00:45:11 | 只看该作者 �
如果电源部分电容没什么问题的话,问题大都出在驱动板上,先刷程序看
发表于 2011-1-5 00:48:36 | 只看该作者 �
先看下驱动板上的3.3V,1.8V正常吗?如果不正常就先检查供电,如果正常就可能是MCU。另外驱动板上的电容也会引起这现象。
发表于 2011-1-5 01:11:10 | 只看该作者 �
电源电压不只仅有12V和5V,,你只关心这两个电压了,其它电压呢??
发表于 2011-1-5 09:15:14 | 只看该作者 �
12V不开机时为14.3V,指示灯不亮。开机后为12.5V    我认为试查下MCU的供电 时钟 复位电路  如果都正常可刷程序试下
发表于 2011-1-5 09:39:16 | 只看该作者 �
板上的电容有涨起来的吗有的话先换他 没有的话就是驱动板问题了 如果驱动板难修的话 就拿拿个新的来改就得了 很快的
发表于 2011-1-5 09:59:28 | 只看该作者 �
查驱动板,把电容全换,还不能解决问题的话,刷写mcu
发表于 2011-1-5 10:14:58 | 只看该作者 �
先刷写mcu,如果不好可能电源板有问题,带不动负载
发表于 2011-1-5 10:37:37 | 只看该作者 �
遇到这种问题,如果自己会的话先拆机检查一下,看看电源板有没有问题.然后再代换一下驱动板.
发表于 2011-1-5 10:41:21 | 只看该作者 �
刷刷boos!换内存,换硬盘,软到硬!
这位兄长请您看清楚以后再发言...  发表于 2011-1-5 16:23
如果版主扣扣分或禁禁言什么的,也许你就不会这样说了  发表于 2011-1-5 14:49
你当是在修什么?有没看清标题,还换内存,硬盘.FUCK  发表于 2011-1-5 14:25
发表于 2011-1-5 11:38:02 | 只看该作者 �
基本上这个机器可以先把电源板上的电容换了再试,不管它鼓没鼓包
发表于 2011-1-5 13:30:20 | 只看该作者 �
    上面的兄弟们说的肯定有对的。你一个一个试肯定能修好哈哈
发表于 2011-1-5 14:28:31 | 只看该作者 �
十有八九是MCU的问题,直接代板试机,对于一些无法确定故障点的问题见意从大体着手,毕尽液显也就这么几个部分..
发表于 2011-1-5 15:21:42 | 只看该作者 �
这种情况一般都不是MCU的问题,问题还在电源板上。
发表于 2011-1-5 15:39:55 | 只看该作者 �
自己替代板子试试,把故障缩小下。怀疑就替换,具体到时电源代负载能力差,还是驱动板不行。然后再具体修
发表于 2011-1-5 15:50:18 | 只看该作者 �
我修过这种故障 驱动板电容有漏电的 一个一个的换就OK
发表于 2011-1-5 15:55:56 | 只看该作者 �
这个可以先用代换法  来把故障范围缩小..
再查就好查些了
确定是哪块板的问题了  你要换电容就换电容  要刷MCU你再刷吗 ..
发表于 2011-1-5 18:24:42 | 只看该作者 �
楼上有位已说了,直接把驱动板的2。5V1。8V供电滤波电容换了看
