查看: 2694|回复: 12
[主板维修]
华硕M2N不跑马
发表于 2011-4-20 17:02:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕M2N不跑马 开机后复位灯长亮 碰下复位跑马跑到50  有谁遇到这样的问题、
发表于 2011-4-20 18:05:41 | 只看该作者 �
焊桥应该可以好
头像被屏蔽
3#
发表于 2011-4-20 18:13:45 | 只看该作者 �
楼上在灌水啊。你这个是复位有点问题。换下IO
发表于 2011-4-20 18:55:18 | 只看该作者 �
点复位跑马而且跑50,直接加焊桥
发表于 2011-4-20 21:20:26 | 只看该作者 �
压住桥 在点开关 看看能跑过去不
发表于 2011-4-20 21:42:41 | 只看该作者 �
桥的面大吗
发表于 2011-4-20 21:48:56 | 只看该作者 �
现在 这种方法有时行不通,而且压桥一不小心就把芯片压碎,一般我直接加焊桥,不过这段时间AMD CPU坏得也不少,跑码也是50
发表于 2011-4-20 22:06:00 | 只看该作者 �
先烤 桥再说、  别的
发表于 2011-4-21 09:41:13 | 只看该作者 �
直接北桥加焊桥就可以了
头像被屏蔽
10#
发表于 2011-4-21 10:04:53 | 只看该作者 �
NV的桥容易空焊
发表于 2011-4-21 10:07:13 | 只看该作者 �
加焊桥,不行换桥
发表于 2011-4-21 14:09:52 | 只看该作者 �
加焊一下北桥应该就好了
发表于 2011-4-21 15:04:18 | 只看该作者 �
不用说桥问题..我都搞过2块板了
