查看: 4320|回复: 10
为什么多相供电的上下管不一样
发表于 2008-6-3 08:29:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在单相供电中,上管和下管的型号一般是一样的,但是在两相供电中上管和下管的型号多数不一样,有的上管大,如上管9N03下管6N03,也有的上管小,如上管66N03,下管96N03,如果在坏了一组后,找不到和另一组同样的型号,有没有什么代换的原则,就随便找两个同样型号MOS管但也另一组型号不一样,就不行吗
发表于 2008-6-3 08:48:53 | 只看该作者 �
型号不一定要相同的,我代换原则是极性、电压、电流、耐压、相近就可以了。。
发表于 2008-6-3 09:00:27 | 只看该作者 �
也有的说即使不能换的和好的一组一样,那也要从别的板子拆一组过来。不能上下管型号一样。
发表于 2008-6-3 09:01:44 | 只看该作者 �
为了节省成本这个无可厚非。像我通常都用2个90N03或者2个80N02带换上,部分上下,大小一样,肯定够用就可以。。
发表于 2008-6-3 09:03:22 | 只看该作者 �
我一般换MOS管都没怎么去看型号,所幸的是都刚好用得上``哈哈
感觉只要MOS的大小一样,一般都可以代用.....
发表于 2008-6-3 09:06:59 | 只看该作者 �
发表于 2008-6-3 09:34:04 | 只看该作者 �
耐压值,电流参数满足了一般就可以
发表于 2008-6-3 09:56:48 | 只看该作者 �
我想也是,参数能大别小,没必要给搞成上管大,下管小
发表于 2008-6-3 10:04:52 | 只看该作者 �
我解释过这个问题,下管要求的电流比上管大。
发表于 2008-6-3 10:59:33 | 只看该作者 �
必要给搞成上管大,下管小
发表于 2008-6-3 15:17:12 | 只看该作者 �
下管的电流大,那就是下管参数要大点好
