查看: 1833|回复: 3
神舟机 不是一般的问题
发表于 2011-1-26 01:04:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  此机是两修机了   问题是时系统滚动条死机  用PE也进不了  上家能动的都动了   SB NB    都有做过了  网卡 声卡  也动过 bios 也刷过了 看样子上家南桥是从重过没有换我就换了一个也是一样  这样的问题  怎么搞哟  我想再搞一下北桥  同行有什么意件吗  有遇到过吗  型号HP550   GM45北桥   IBM    南桥
发表于 2011-1-26 01:54:48 | 只看该作者 �
重植北桥 以前试过能开机进不了系统的重植北桥OK
发表于 2011-1-26 09:35:38 | 只看该作者 �
仔细看看南北间有没有断线什么的。
发表于 2011-1-26 10:00:31 | 只看该作者 �
我刚碰到个这样的机器,居然是CPU造成的,另外,提醒下新版本的BIOS不一定就好用,碰见这种问题,刷老版本的有时反而起作用
