查看: 2606|回复: 9
[显卡维修]
关于显卡 偶和电容的问题,
发表于 2011-1-15 17:21:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
PCI-E显卡都有偶和电容。我想知道,在主板的PCI-E插槽那个地方,也有一排偶和电容,
显卡上的 偶和电容掉了之后,能不能找同样大小的 pci-e 插槽旁边的  偶和电容代替呢??
发表于 2011-1-15 18:11:46 | 只看该作者 �
应该可以,没试过
发表于 2011-1-15 22:01:34 | 只看该作者 �
可以的吧,电容没太大讲究吧
发表于 2011-1-16 14:05:59 | 只看该作者 �
可以 可以
发表于 2011-1-16 15:45:16 | 只看该作者 �
从坏显卡上面拆,很多的,,一般都是0.1的。。
发表于 2011-1-16 20:39:38 | 只看该作者 �
一般都是16V,0.1uf的。
发表于 2011-1-16 21:48:59 | 只看该作者 �
回复 么么荼 的帖子
......偶和电容 和 普通的不一样!
发表于 2011-1-16 22:08:31 | 只看该作者 �
颜色大小 一样应该都可以吧
发表于 2011-1-16 22:19:05 | 只看该作者 �
可以的
发表于 2011-1-17 12:48:40 | 只看该作者 �
我都是拆報廢的顯卡的比較保險
