查看: 1346|回复: 3
急救,第一次遇到这问题
发表于 2010-1-23 16:29:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天客户拿来775主板一块,一开始是电源问题。但换电源后开机还是不能开机,一定要重启才能显示。还有如果电脑不开机停留太久或把P4小插头拆下来。过一会就一定要重启才能显示,我把主板拆下来插检测卡上去,一开始都是跑到26,但没有声音,重启后灯也是这样跑,只是多了个声音,什么供电,时钟,复位都正常。请稳高手知道怎么搞吗??
发表于 2010-1-23 17:15:07 | 只看该作者 �
按不过内存来修吧!测下内存的供电正常不?先把内存清扫一下!
发表于 2010-1-23 19:43:27 | 只看该作者 �
跑26是内存不过吗
发表于 2010-1-23 19:46:07 | 只看该作者 �
换个显卡试下
