查看: 8120|回复: 15
通用12V液晶电源板的改装问题
发表于 2011-1-11 14:55:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我知道这个问题很冷,但只有到这里求助了。
事情是这样的,我的一台交换机,电源板坏了,是12V DC。
在淘宝网上搜好久,都没找到备件。忽然灵机一动,液晶显示器上应该也是12V的。果然,找到很多价位在20元左右的液晶电源板。
可是卖家说要接驱动板,电源板才会工作,我想问一下各位大大,是不是在12V和ON之间接一个220K的电阻,电源板就会自己工作了?这样输出12V没什么问题吧?呵呵。
输出:12V --4A  5V --4A
接口定义:12V 5V GND ADJ  ON/OFF
发表于 2011-1-11 15:16:33 | 只看该作者 �
应该没什么问题吧!
发表于 2011-1-11 15:21:18 | 只看该作者 �
另外这块电源板有+5V SB,要是直接将+5V SB接到ON上,是不是也可以启动这样电源?
发表于 2011-1-11 15:40:07 | 只看该作者 �
应该没问题   试试吧
发表于 2011-1-11 15:47:57 | 只看该作者 �
不行的,+5VSB没开启信号给电源板也是没电压的,这电源板应该是分2部分的.一部分是12V转5V电路,一部分是开关电路.你直接在12V转5V的电路部分找到5V输出脚连到STBY脚(ON/OFF脚)就可以了.
发表于 2011-1-11 16:06:35 | 只看该作者 �
不行的吗
发表于 2011-1-11 16:11:03 | 只看该作者 �
刚刚问过卖家了
这个板直接插220V,就会启动。不用短接。
发表于 2011-1-11 17:21:24 | 只看该作者 �
回复 流焊炉上的蚂蚁 的帖子
直接用个外接的12v电源适配器器不更方便吗
发表于 2011-1-11 18:52:28 | 只看该作者 �
回复 流焊炉上的蚂蚁 的帖子
就是嘛,我就说不可能非得装驱动板~电源是给驱动板供电的。还整反了呢
发表于 2011-1-11 22:35:42 | 只看该作者 �
直接用是可以的,,,
发表于 2011-1-11 23:23:54 | 只看该作者 �
我有几块这种板,上家说是长城液晶用的,改板用很好,直接上电就有电压了!
发表于 2011-1-12 14:25:47 | 只看该作者 �
直用12V电源不成吗?
发表于 2011-1-13 12:17:00 | 只看该作者 �
找个坏了高压板的一体板,改一下是好用的,何必花那钱呢?
发表于 2011-1-13 13:10:24 | 只看该作者 �
一般情况12V是直接由 输出的
发表于 2011-1-14 13:25:07 | 只看该作者 �
直接接上220V就有电压输出
发表于 2011-1-14 22:58:54 | 只看该作者 �
回复 速捷电脑 的帖子
这种电源板接上220V电压就有12V-5V电压输出的 ,更不是你说要接上什么驱动板才能用。
