查看: 5309|回复: 24
[笔记本]
七喜进水不触发一例(简单修复)
发表于 2011-1-20 20:23:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行拿来一台七喜(具体型号没看)板是V星的MS-1433a 插上电源待机0.025 按开关没反应 板子在别处修过ec 被焊过 没有搞的很烂。开始修了 量ec的46脚KB_PWRBT# 跳变 没多想直接干掉南桥(sis968)找了一个准备装上的时候量了一下ec46脚到 南桥E6的点 发现怎么量也不同 以为自己数错了 用刷子刷也刷不出来难道是断线了 仔细看EC46脚 外面接R96上拉以外看不出有其他的线 应该是从EC里面走了吧 于是摘掉EC  果然断线了 补好线 装上EC 南桥 电流可以上到0.2几 在戳戳 发现没有cpu电压  最后发现是PR9牺牲了 装一个好的上去 外接显示内接无图像 换屏ok (最近老是遇到这样的机器 在别处修过 等你修好板子了发现不是cpu坏的 就是屏 硬盘 内存坏的)
参与人数 9下载分 +95 原创币 +2 收起 理由
月饼 + 30 原创内容
未世迷 + 5 很是牛叉啊
koukou + 10 多多支持
小彭维修 + 10 精品文章
ptmanager + 2 推送首页加原创币
cqlgdn + 5 细心啊
酸菜粉 + 10 这机够折腾的了
无边思绪 + 20 ..
llyx + 5
本文由 会员195610 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-1-20 22:15:35 | 只看该作者 �
屏可能被换过不,你怎么跟客户说呢?
发表于 2011-1-21 00:34:28 | 只看该作者 �
楼主转型很成功 鼓励一下
发表于 2011-1-21 08:52:04 | 只看该作者 �
感谢分享好的经验,厨子的回家了啊,生意不错哦~
发表于 2011-1-21 09:17:01 | 只看该作者 �
损坏的电阻起什么作用的?
发表于 2011-1-21 09:26:15 | 只看该作者 �
其他地方修不好,又不甘心,换点配件呗
发表于 2011-1-21 09:36:31 | 只看该作者 �
有些话该说,有些话不该说  搞维修这行,说错话比做错事后果更严重  不过楼主还是应该跟客户说明一下,一般情况下,屏是不可能坏的  点到为止
发表于 2011-1-21 09:40:16 | 只看该作者 �
回复 学修本 的帖子
如果你跟客户直说被换过,客户就去找上家扯皮  上家如果反咬你一口   你说得清吗?  你还能轻轻松松就做下这一单吗 你修好你的机 收到你的该收的钱就行了
发表于 2011-1-21 09:56:46 | 只看该作者 �
遇到这种情况 有时候还给户 有时候忽悠卖给我 这个机器是同行的 不怕
发表于 2011-1-21 13:49:27 | 只看该作者 �
回复 晴耕雨读 的帖子
没必要说吧,说了以后客户谁都不信,最终是客户对我们整个维修市场的不信认,我碰到很多对电脑一窍不通的人拿个老式的笔记本来修,要现修,说是放在你在你给我的东西换了怎么办。我只能无语。。。。。
发表于 2011-1-21 14:05:10 | 只看该作者 �
回复 晴耕雨读 的帖子
老鸟,你这招学习了,谢谢指教。
发表于 2011-1-21 14:08:33 | 只看该作者 �
有些话能说,有些话不能说。
发表于 2011-1-21 18:04:02 | 只看该作者 �
感谢分享好的经验
发表于 2011-1-21 22:19:18 | 只看该作者 �
回复 今冬明春  PWRBT  和 pwrbtn 一样的,吗
发表于 2011-1-22 17:29:36 | 只看该作者 �
每个厂家标注不一样 不能死脑筋呀
发表于 2011-1-22 17:56:17 | 只看该作者 �
强贴  留名!
发表于 2011-1-22 21:15:11 | 只看该作者 �
呵呵,该说的说不该说的不说
发表于 2011-1-23 16:28:36 | 只看该作者 �
楼主牛啊 赞
发表于 2011-1-29 22:50:18 | 只看该作者 �
楼主已经达到炉火纯青的地步了。。我现在还在想,那个屏怎么解决?人家有可能会说是你把客户的原装屏给换了。。。
发表于 2011-1-30 17:23:50 | 只看该作者 �
坏那么多客户修吗
