查看: 3226|回复: 13
主板鍵盤鼠標燈全亮
发表于 2011-1-6 14:58:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有塊V星945GZM3主板第一次插上電源線時候鍵盤鼠標燈不亮,等開了機然後又關機的時候主板鍵盤鼠標燈全亮,是怎麼回事情????
发表于 2011-1-6 15:42:06 | 只看该作者 �
先只插键盘或鼠标,或者用其他好的键鼠替换,排除键鼠问题再说。
发表于 2011-1-6 15:46:46 | 只看该作者 �
机器能不能用?
发表于 2011-1-6 15:54:08 | 只看该作者 �
回复 尤李西施 的帖子
機器經常重啟
发表于 2011-1-6 15:54:42 | 只看该作者 �
回复 淮安电脑维修 的帖子
鍵盤鼠標確定是好的
发表于 2011-1-6 16:12:12 | 只看该作者 �
你测下供电看
发表于 2011-1-6 17:17:01 | 只看该作者 �
回复 秋权 的帖子
供電都正常
发表于 2011-1-6 17:21:47 | 只看该作者 �
IO到南桥的控制线要量一下
发表于 2011-1-6 17:49:19 | 只看该作者 �
怪事哈。。。。上次听见一个客户说。他家的电脑半夜就会自动开机
发表于 2011-1-6 19:10:28 | 只看该作者 �
回复 周杰伦维修 的帖子
好家伙,这也挺吓人的啊,
发表于 2011-1-6 19:33:21 | 只看该作者 �
插上USB的键盘鼠标试一试能正常工作吗,如果能,就按修键盘鼠标口不能用的故障修,量电压,测数据线的对地阻值
发表于 2011-1-6 21:00:09 | 只看该作者 �
不行换个IO试一下吧
前天碰到一个键盘慢半拍的机器,你敲好几下他动一下
换IO好了
发表于 2011-1-6 21:32:03 | 只看该作者 �
查一下键盘鼠标口线路,没有问题换IO。
发表于 2011-1-10 16:13:11 | 只看该作者 �
回复 黑客技术 的帖子
今天換了個IO,烤機半天還沒重新啟動了,關機後鍵盤燈也不亮了。
