查看: 2099|回复: 3
[维修经验]
今天修好一片华擎P4 V88+主板
发表于 2011-1-9 14:48:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华擎P4 V88+主板故障现像不定时死机。上478CPU越小的死机越慢,上P4M1.8的CPU2小时死机。上CYD2.8G连系统也进不去就兰屏了。
仔细观察主板,发现内存供电管9916H下有高温烧伤,测试内存电压2.2V,手头正好有个9916h上次修丽台主板时淘宝上买的。这主板还有个供电管空位。测试这个空位和内存供电管是并联。用风枪焊在空位上,开机电压还是2.2V,而且不亮了。郁闷了。把新的9916又焊下来,主板扔一边了。
第二天想想把原来的9916H焊下来试试,结果这个管很难吹下来,底下的铜皮被9916高温烧的和主板都分离了,加松香加焊锡都下不来,没耐心了直接连铜皮撕下来,又把新买的9916h换上,开机测试内存电压,呵呵,2.5V了。开机正常了。上个CYD2.8+1。2G内存+TI4200双128显卡,跑了3DMARK2001 3遍正常 得分9000多点。
发表于 2011-1-9 15:12:49 | 只看该作者 �
我这也有一块这样的主板
死机都不死机  就是蓝屏  重起
不知道是这问题不
发表于 2011-1-9 17:53:27 | 只看该作者 �
要是我就直接把内存供电的管子换下来了,因为2.2V电压是不够的。。。。
发表于 2011-1-9 21:20:35 | 只看该作者 �
看到铜皮都起来了,不好拆,所以省事并联上一个。谁知不行,还是要拆下坏的来
