查看: 3907|回复: 15
一个索尼笔记本黑屏,用灯光照可以看到图像!疑问
发表于 2011-1-8 13:40:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,于是就换个根灯管,换好后,开机检测,OK,显示了,可是怎么感觉显示的亮度不高,用键盘快捷键调也没用,到底是怎么回事?》???哪位高手能告诉我这个是什么原因,难不成所有的笔记本换过灯管亮度都不能调亮了吗
ADJ(调亮度) 查这个信号有没有 高压上的  发表于 2011-1-8 17:05
发表于 2011-1-8 13:42:38 | 只看该作者 �
亮度不高多数是高压条的功率达不到了  也有一些事灯管的质量不过关
发表于 2011-1-8 14:07:50 | 只看该作者 �
在系统里调节不就ok了
发表于 2011-1-8 14:08:20 | 只看该作者 �
他那个笔记本是不是摔过   如果 是的话有可能是灯光不行了         如果没有有可能是屏线不行,或是高压板
发表于 2011-1-8 14:49:47 | 只看该作者 �
换个高压板试试!!!!!!!!!!!
发表于 2011-1-8 14:52:40 | 只看该作者 �
查一下高压条的调整电压
发表于 2011-1-8 16:13:51 | 只看该作者 �
摔过,换过灯管
,高压条没有测试电压!该测哪些电压
多少为正常呢
发表于 2011-1-8 16:22:41 | 只看该作者 �
SONY的笔记本调节亮度,须要安装快捷键 / 热键驱动才可调的。。。
发表于 2011-1-8 16:56:12 | 只看该作者 �
回复 龙游 的帖子
摔过,灯管已经换过新的,可是一般暗,亮度跳不上去
发表于 2011-1-8 17:03:25 | 只看该作者 �
照理 应该换后要亮一些啊 ! 还没见过换后不亮的  郁闷啊你
发表于 2011-1-8 17:32:24 | 只看该作者 �
亮是比原来亮,可是比一般的机器暗
发表于 2011-1-8 17:39:27 | 只看该作者 �
回复 随风漂泊 的帖子
如果你不确定的话,可以单点一下屏,看看亮度,如果是一样的,我想是不是背光系统老化了?希望可以把最后的诊断结果发上来,大家一起分享,谢谢!
发表于 2011-1-8 17:45:05 | 只看该作者 �
你说的是如果单点屏
发表于 2011-1-8 17:48:43 | 只看该作者 �
查下供电啊!
发表于 2011-1-9 14:41:43 | 只看该作者 �
公布最后答案,我在安装灯管的时候背光纸被我不小心折了一下,漏光所以会出现上面的症状!感谢各位朋友的支持,建议新手以后换灯管时候小心谨慎,方可大功搞成!
发表于 2011-1-9 15:37:23 | 只看该作者 �
不行就亮度调节那飞个5V过去,应该更亮了吧。
