查看: 8966|回复: 33
[笔记本]
4416 开机掉电修好 后屏不显
发表于 2011-1-13 21:51:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
维修过程:开机掉电 -  外接正常屏不显 - 换显卡自己的屏ok - 它的屏被我修好!
机子是因为商家改风扇 烧了的!(这款机子发热量很高!)
初步故障:开机掉电
拆出板子! 马上测量各电压  发现有两个没有  一个是CPU 供电 一个是 北桥供电 (一般请款下我们都的现修北桥供电后修CPU还好有图纸)
In combined mode, unchecking the Power-Saving Off
checkbox in the software sets the MAX17009 SMPS into
single-phase operation, removes the offset, if enabled,
and sets NB_SKP low. Checking the Power-Saving Off
dual-phase operation
合并模式,取消选中的节电关闭
在软件复选框设置MAX17009开关电源到
单相运行,消除了偏移,如果启用,
并设置NB_SKP低。检查节能关
双相操  【我也不知道是不是这个}
下面开始测量MAX17009的工作条件
SHDN# 3.3v   18 .22 . 23 28 29 都是5v 条件基本ok
测量CPU_SVD_R CPU_SVC_R两个信号的时候没有!我看了图 我就没有管它! (不知道这两个是 什么意思 知道朋友说一下!)
更换芯片后OK   最后我测了一下那两个信号 都是2V  不开机没有!
开机跑了! 外接亮了 屏不显!
测量LVDS 都在 0.26V ——0.35v之间 说明显卡没发出信号!(因为我修好的时候测了有2.几v )
  我测到32 he40 的时候我决 定换显卡 电压都为0V
更换显卡后发现屏还是不亮! 测量LVDS已有2.几V 换了一张屏 ok
我吧LED背光搞亮后发现 屏是对的!   测量f1保险断开了! 连接ok
LED背光
单根的连起  接地  只有一根主供电
不错,比较细心。  发表于 2011-1-15 11:10
参与人数 19下载分 +103 原创币 +2 收起 理由
xueflyer + 5
qflr123 + 5
kavin2008 + 5
wxm8638923 + 10 原创内容
lichengzb + 5 不知道 我选的这个是不是加分?
★流星雨★ + 5
myhome31 + 4
xiaolong + 5
光纤 + 5
迎难而上 + 8 原创
本文由 会员350263 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-1-13 22:12:45 | 只看该作者 �
原来是北桥供电没出来引起的掉电啊!
楼主测试和判断显卡好坏的方法和数据很有用,明天我去试试。以前自己都是打对地阻值来判断的。
抱歉!是我看错了!!
原来是CPU供电没出来导致NB_SKIP(NB_SKIP#)没有,也就导致不能产生北桥供电。
谢谢朋友们提醒,现在更正一下,以免误导大家了。
发表于 2011-1-13 22:17:09 | 只看该作者 �
回复 xueflyer 的帖子
你看清楚没??是CPU 引起北桥被供电  而且还要掉电
发表于 2011-1-14 09:09:29 | 只看该作者 �
看图,的知由CPU发出NB_SKIP给NB供电芯片
发表于 2011-1-14 09:41:48 | 只看该作者 �
学习了!!!!!!!!!!!lz很厉害
发表于 2011-1-14 10:41:37 | 只看该作者 �
LED图看的不是很清楚。
!没办法!用手机照的! 我说了 LED不是偶很多是单根的吗?? 你吧它们都连在一起 接地 让后一根是 是两根练在一起 的 接正极 电压20V 到24V 之间  发表于 2011-1-14 10:46
发表于 2011-1-14 10:50:12 | 只看该作者 �
支持一下, 这种问题最郁闷了
发表于 2011-1-14 11:12:48 | 只看该作者 �
回复 koukou 的帖子
恩很不错哈 有思路
发表于 2011-1-14 11:16:47 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,学习了
发表于 2011-1-14 12:13:39 | 只看该作者 �
楼主给我们展示了真正线路级维修
发表于 2011-1-14 12:50:00 | 只看该作者 �
max17009
AMD Mobile Serial VID Dual-Phase
Fixed-Frequency Controller(VID的AMD移动串行双相
固定频率控制器)
是不是给AMD cpu供电的芯片,由他发出NB电压的开启信号给max8792然后发出NB供电
(羡慕你啊,最近我都没什么机子修)
发表于 2011-1-14 13:03:54 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,学习了。有时间多发些这样的帖子,让我们学习学习!
发表于 2011-1-14 14:13:45 | 只看该作者 �
英业达太较劲了,搞一些都不常见的信号,哎,
发表于 2011-1-14 15:30:29 | 只看该作者 �
回复 koukou 的帖子
是HP 4416S的机子吗?
维修思路很明确,分析的也比较好,那么原来的显卡也许是好的,是不是虚焊了,导致LVDS电压出不来。
发表于 2011-1-14 19:14:24 | 只看该作者 �
HP 4416机器现在就返修了,,,现在看来笔记本就是垃圾哟,,不过坏得越多,我们的生意才会越好,,哈哈
发表于 2011-1-14 19:53:27 | 只看该作者 �
大哥  时序图是那里下的啊   下图纸的时候就有吗?
发表于 2011-1-14 19:57:16 | 只看该作者 �
还有32 he40  是个什么信号啊   我在图纸上怎么看不见呢?
应该LED背光的开起信号  发表于 2011-1-14 19:59
发表于 2011-1-14 19:57:58 | 只看该作者 �
回复 lichengzb 的帖子
图纸里面就有
发表于 2011-1-14 22:00:40 | 只看该作者 �
就你那画质,还是得了吧,上传啦也看不清,再说那是个人就会
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
koukou -10 藐视大众!
发表于 2011-1-15 11:54:14 | 只看该作者 �
回复 蓝天数码场 的帖子
你是你那么说的! 也很多笔记本不错啊! interest 芯片组的就不错!
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
张淘 + 5 interest 芯片组 集成的
