查看: 2632|回复: 13
修盘太费时
发表于 2008-3-1 08:11:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
用PC3000或别的软件修盘,隐藏坏道要很长时间,通用低级格式化也要很长时间,做自校准就更不用说了,正是因为太费时我才失去了修盘的信心!
发表于 2008-3-1 08:39:26 | 只看该作者 �
修盘是要有点耐心,最好同时开几台机器修。
发表于 2008-3-1 08:46:02 | 只看该作者 �
校准一般直接用独立电源做就可以了~
一般修盘的人都是好几台机器一起
发表于 2008-3-1 09:11:45 | 只看该作者 �
时间久,电费划不来呀。
发表于 2008-3-1 09:14:02 | 只看该作者 �
发表于 2008-3-1 09:19:27 | 只看该作者 �
没有耐心的话最好不要碰这个玩意,哈哈~~~~~~~
发表于 2008-3-1 09:32:11 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
孤帆远影 -10 已经是中级会员了,应该懂得论坛的规矩
发表于 2008-3-1 09:47:11 | 只看该作者 �
修盘就是要有耐心、细心、恒心、然后才会开心!!
发表于 2008-3-1 10:24:52 | 只看该作者 �
修好一个盘,有时是要花费很长时间的,特别是自扫描可能一个晚上都搞不定啊.所以一定在有耐心!
发表于 2008-3-1 10:43:37 | 只看该作者 �
修盘不单单是要修好,重要的是积累到经验和学到更多的知识
发表于 2008-3-1 13:01:26 | 只看该作者 �
是啊,老是花这么长时间扫描,低格,硬盘还经得起这么折腾吗,总以为修好了还会存在隐患
发表于 2008-3-1 13:05:23 | 只看该作者 �
单独修盘没出路,重在数据恢复
发表于 2008-3-1 16:27:27 | 只看该作者 �
:L :L
看下想学好修板,要有充足的理论与实践,然后活用方法。进步会很快的
发表于 2008-3-1 16:36:39 | 只看该作者 �
我一般不会亲自照看,建议你睡觉时让它“开工”,醒来时“收货”!
