查看: 2128|回复: 8
,直接放在芯片的哪种钢网
发表于 2011-1-5 17:54:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
直接放在芯片的哪种钢网,用风枪吹下就跑位了,我是加助焊膏直接放在芯片上用风吹下就跑位
发表于 2011-1-5 18:21:54 | 只看该作者 �
助焊膏加的多。
发表于 2011-1-5 18:56:32 | 只看该作者 �
多搞几次就有经验了
发表于 2011-1-5 19:40:07 | 只看该作者 �
听朋友说要刷锡水是什么东东呀
发表于 2011-1-5 19:43:33 | 只看该作者 �
跟你一样 学习中 还没有成功过!!加油!
发表于 2011-1-5 19:47:10 | 只看该作者 �
风大了,
发表于 2011-1-5 19:49:23 | 只看该作者 �
去掉风嘴吹  不会跑。
发表于 2011-1-5 20:11:33 | 只看该作者 �
有经验的朋友 都来讨论下  直接加热的  技巧
发表于 2011-1-5 20:59:20 | 只看该作者 �
高度4里面-3厘米 去风嘴  均匀晃动 要有手感  不过最好用不加热得钢网  把钢网拿下来 然后用风枪 看珠子亮了  就可以了   个人觉得 可加热得钢网不好用 还是 植球台钢网好用 不用掷球台 用手 也不错!另外补充下 助焊剂 用一点点就行  看了好多人做个BGA弄得满板子都是助焊剂  难受!
