查看: 2809|回复: 15
[显卡维修]
双敏 GF8600GT 玩3D游戏黒屏
发表于 2010-12-31 17:23:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块GF8600GT 到手原因:进系统黒屏  GPU :G84 的
因为以前也遇到过是GPU坏的,所以直接就换GPU.
换好后进系统,装驱动,调分辩率一切OK.心想玩一下游戏吧,就试玩使命招唤7,谁知过场动画还没放完就黒屏了,郁闷啊!!!
之后,电容,MOS管都换了个遍,故障依旧,不知如何是好啊!!!!
不过我用GPU-Z测到,Memory Used   只要不超过20M就没问题,要超过26M左右几秒就黒屏了.会不会是显存问题?
还请各位engineer帮忙解决。。。。。。。。
发表于 2010-12-31 21:30:17 | 只看该作者 �
很有可能的GPU 的问题
发表于 2011-1-1 00:04:47 | 只看该作者 �
确认换的GPU没问题,肯定是显存
发表于 2011-1-1 10:39:36 | 只看该作者 �
可以用P86MFG
MODS -S
扫描一次,没坏位的话,超下频再测!
发表于 2011-1-1 11:12:21 | 只看该作者 �
其实我有两张一样的显卡,第一块就是上面说的那块,本来一进系统就黒屏的,第二块就是开机花屏的,我把第二块的GPU换到了第一块上了,就出现了进得了系统玩不了3D游戏。现在我吧原本第一块的GPU换到了第二块上,也不花屏了,玩游戏做什么都是好的,目前正在用,还挺快的呢..
发表于 2011-1-1 11:31:42 | 只看该作者 �
回复 dd7520 的帖子
请问是测显卡的软件吗?在百度上搜不到.
发表于 2011-1-1 12:43:35 | 只看该作者 �
是厂家测试软件包,我只有N卡到460的,A卡到5770的,一共有8G
花钱让朋友帮搞出来的!
发表于 2011-1-1 12:52:30 | 只看该作者 �
分享一下呗
发表于 2011-1-1 13:35:33 | 只看该作者 �
用软件检测下显存,有显存不良也会哦。。。。
发表于 2011-1-4 15:24:15 | 只看该作者 �
回复 jankenlan 的帖子
用什么软件好呢?可以共亨一个上来吗?
发表于 2011-1-4 19:28:19 | 只看该作者 �
回复 彩信 的帖子
3D MAX 你有没用过?
发表于 2011-1-4 20:40:48 | 只看该作者 �
主芯片空焊和坏也能出现此故障
发表于 2011-1-4 22:58:17 | 只看该作者 �
回复 jankenlan 的帖子
3D MAX 好像测不出是显存坏还是GPU坏吧
发表于 2011-1-5 08:05:56 | 只看该作者 �
在A卡上遇到过这种问题 ,显存供电有问题,当时换了上下管后好了
发表于 2011-1-5 08:07:45 | 只看该作者 �
开着机去测下 内存供电 电压对不对,如果电压正常运行3D的时候再此去测电压,如果电压没问题 就考虑显存吧
发表于 2011-1-5 12:19:22 | 只看该作者 �
回复 彩信 的帖子
摸下显存烫不烫,应该是温度的问题。
