查看: 2843|回复: 9
[显卡维修]
帮看一下.这个是指什么啊(已解决)
发表于 2011-1-16 16:57:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
9800GT的显卡.黑屏不显示.用测试软件测试结果是这样子的.不是很明白,不知道是指哪里,帮忙指点一二.下面是测试时,报的错:
Found an NV device at bus 1 device 0,but its memory cycle enable bit in PCI Configuration spaceis turned off
多谢各位了。这个是程序问题。因我的9800的显卡不能启动,所以用PCI的显卡查的,估计应该是不能识别当前的PCI 显卡的关系。后来加焊了两块GPU,就好了。
发表于 2011-1-18 22:39:11 | 只看该作者 �
mats9测试的。9800GT的显卡,没问题的,一模一样的都可以测试。其中有两块98的都这样,都不能测试。就买基地的显卡收中送的那人程序。
发表于 2011-1-17 09:41:13 | 只看该作者 �
高人指点一下
发表于 2011-1-17 12:00:06 | 只看该作者 �
回复 fieyue 的帖子
英文意思                 找到一个设备  但是内存在pci 配置周期使spcieis关闭
发表于 2011-1-17 23:05:55 | 只看该作者 �
测试软件不匹配吧。
发表于 2011-1-18 01:53:39 | 只看该作者 �
是软件不匹配把。
发表于 2011-1-18 10:54:45 | 只看该作者 �
不是软件的问题,问型号的一样的显卡用这个可以测试,而且先测一次核心,然后再测显存就有数字出来,如果开机就测显存就这样子了。
发表于 2011-1-18 12:28:04 | 只看该作者 �
超出测试范围,GPU空焊多
发表于 2011-1-18 21:44:03 | 只看该作者 �
不显示。。用什么软件测的啊。。
发表于 2011-1-19 00:06:32 | 只看该作者 �
查查卡本身    尤其是   显存供电  和  显存到gpu
