查看: 2355|回复: 6
请教一个航嘉电源的问题。
发表于 2011-1-4 16:48:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
今天接到一个航嘉电源型号是:HK 400-55AP。刚拿来的时候测量的时候发现主电压的一个13009坏了。测量旁边的电阻没坏就换了一对上去。oK了。接上主机一分钟不到就坏了。拆出来还是那个管坏的。于是在次换上去测量电压发现灯泡一直微亮:{我修电源的时候是在开关那里串了一灯泡以免东西的}。是主电压工作的时候就会微亮、。有那位遇到过这样的问题发表一下、、注:他的小三级管和后面红色的二极管都测了,没发现什么。 。
发表于 2011-1-4 21:17:37 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
灯亮说明有短路的地方。慢慢查一定查出来。
发表于 2011-1-4 21:41:02 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
还要检查B极的那个电容,长时间工作失效的比较多
发表于 2011-1-4 22:16:13 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
回复 宇光 的帖子
是那2个小的耦合电容吗。。
发表于 2011-1-5 07:07:42 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
下图中的C5、C6
发表于 2011-1-5 08:12:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电感线圈也可能微短路。主电工作的时候输出电压都正常吗?
发表于 2011-1-5 08:25:23 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
驱动不平衡,查推动次级的小元器件,特别是驱动上管。
