查看: 7683|回复: 5
hp L1706 开机后显示器黑屏 电源指示灯正常为绿色
发表于 2010-12-31 19:24:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今儿个一个老顾客拿来一台hp L1706的液晶显示器.通电一看点不亮心想一般就电容问题! 谁知道拆开一看没有爆电容,顺便用表笔量了量电压都没有!  高压!  低压!  都还有!   于是搞了搞电源换了一个光耦  咦 12V有了 我便擦上灯管,邪门了-------------一下一亮 灭了  电源部分由吱吱的声音!  一时不知道怎么下手了请各位高手赐教!!
发表于 2010-12-31 19:52:05 | 只看该作者 �
可能是高压包坏了!换了试下!
发表于 2010-12-31 21:18:32 | 只看该作者 �
外接12v电源试下,看看电源还是高压板问题
发表于 2010-12-31 23:50:13 | 只看该作者 �
高压板部分 LZ测的哪里的电压  ? 指示灯正常亮 应该是高压板问题  测下pwm芯片的输入电压有没  基准电压有没 如果两组电压有的话  去保护试下``
发表于 2011-1-1 16:25:52 | 只看该作者 �
是变压器响还是高压线圈响啊。
发表于 2011-1-4 15:30:07 | 只看该作者 �
  已搞定!  高压板问题!   谢谢各位!  换了个高压板!
