查看: 2421|回复: 20
大家好,新人帖子小维修
发表于 2022-4-13 15:47:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块华擎H110M-hds主板不触发,经测量主板内存供电短路,取下电感测量,后级短路,用2v烧鸡,装回电感开机OK,。附上一张点位图。
华擎ASROCK_H110M-HDS_R1.01(70-MXB150-A01)点位图.rar (247.97 KB, 下载次数: 18)
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-4-14 08:29:20 | 只看该作者 �
说了个寂寞。
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-4-19 15:54:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
家里迪厅哦哦哦给您而你呢
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-4-19 14:45:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
a360267944 发表于 2022-04-19 13:04
不知道哪个发财电容,烧完就上机了
难道是传说中的电击法烧机
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-4-19 13:04:06 | 只看该作者 �
搜南辰 发表于 2022-4-15 10:49
楼主厉害,是什么坏了
不知道哪个发财电容,烧完就上机了
难道是传说中的电击法烧机  详情 回复 发表于 2022-4-19 14:45
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-4-19 13:00:43 | 只看该作者 �
cuayi 发表于 2022-4-16 17:58
谢谢分享,点位图几毛钱买的?
搜一下本论坛 有帖子,。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-4-16 17:58:33 | 只看该作者 �
谢谢分享,点位图几毛钱买的?
搜一下本论坛 有帖子,。  详情 回复 发表于 2022-4-19 13:00
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-4-15 10:49:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主厉害,是什么坏了
[attachimg]2139562[/attachimg]不知道哪个发财电容,烧完就上机了  详情 回复 发表于 2022-4-19 13:04
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-4-13 15:48:53 | 只看该作者 �
小白一枚
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-4-19 21:43:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
烧完机,就好了?
发表于 2022-4-19 21:42:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是没看到哪里短路了吗?
发表于 2022-4-20 00:52:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是把短路给烧断了?
发表于 2022-4-20 06:14:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享谢谢
发表于 2022-4-20 06:47:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把短路烧断了,开机了
发表于 2022-4-20 08:00:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种估计是滤波之类的电容。
是的,应该是电容  详情 回复 发表于 2022-4-26 12:28
发表于 2022-4-20 12:38:15 | 只看该作者 �
楼主厚道,还提供了点位图
发表于 2022-4-20 23:11:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享  学习一下
发表于 2022-4-20 23:24:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
内存供电短路不触发
发表于 2022-4-26 12:28:22 | 只看该作者 �
yuyyuyyu123 发表于 2022-4-20 08:00
这种估计是滤波之类的电容。
是的,应该是电容
发表于 2022-5-1 08:08:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还有这种操作,把电容直接干短路了
