查看: 3266|回复: 10
u盘修理
发表于 2009-10-29 10:40:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的u盘,金士顿的,供电芯片mw6208e,现在供电脚和数据脚连接没有错误,最后那个接地脚不知道是不是还与别的连接?
现在u盘的状态是灯一直亮着,也不闪,识别不出设备
发表于 2009-10-29 16:18:48 | 只看该作者 �
量产一下看看
发表于 2009-11-1 10:36:00 | 只看该作者 �
你那要待灯还亮,我那灯都不亮.
发表于 2009-11-5 13:36:25 | 只看该作者 �
一直亮不闪应该是晶震的问题,前天搞了个数据恢复。故障一样
发表于 2009-11-6 16:15:50 | 只看该作者 �
是不是晶振和限流电阻
发表于 2011-1-4 14:32:48 | 只看该作者 �
先换个12的晶振了
发表于 2011-1-4 14:49:59 | 只看该作者 �
量产是什么意思?
发表于 2011-1-4 14:58:36 | 只看该作者 �
量产软件英文USB DISK PRODUCTION TOOL,简称是PDT,意思是U盘生产工具。
量产软件即工厂大批量生产U盘的专用软件。
发表于 2011-1-4 17:38:38 | 只看该作者 �
晶振的可能性最大,最好用示波器量一下,没有示波器的话就直接换个好的试试
发表于 2011-1-4 21:00:02 | 只看该作者 �
我的U盘接上电脑发热然后就不显示设备了,再接电脑就没反应了
发表于 2011-1-4 21:30:37 | 只看该作者 �
我的U盘被我量产后坏了,本来可以用的`量产了就认不到了
