查看: 1870|回复: 8
一长两短,显卡报警。郁闷
发表于 2011-1-2 10:58:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接到一韩国机器,开机屏不亮,电流正常,听到一长两短报警后,风扇也停了。感觉是显卡问题,做了两次显卡,还是不好。求教高手指点
发表于 2011-1-2 12:05:13 | 只看该作者 �
量显卡的 供电。时钟。数据线(北桥到显卡的耦合电容)
发表于 2011-1-2 12:15:52 | 只看该作者 �
你什么都没测量,盲目的做回走弯路的!
发表于 2011-1-2 13:48:50 | 只看该作者 �
如果电压信号正常就换个显卡!
发表于 2011-1-2 14:51:25 | 只看该作者 �
我感觉不一定是显卡的问题,可以变换一下思路。
发表于 2011-1-2 15:00:21 | 只看该作者 �
外接正常吗????
发表于 2011-1-2 15:05:05 | 只看该作者 �
这种报警结论只是对于大部分机子,而有些机器用这种报警声来判定不一定正确
发表于 2011-1-2 20:17:58 | 只看该作者 �
    楼主不能仅凭经验,期待解决中。。。
发表于 2011-1-2 20:25:47 | 只看该作者 �
这个问题。我也遇到过.确实是显卡问题。但是修不好的也有,!
