查看: 3461|回复: 6
50 C1 C3 25循环不亮。
发表于 2011-1-8 16:12:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
精英 NFORCE6M-A
各电压正常,刷过BIOS,拆声 网 COM,更换IO,加焊NF520LE 的单桥。
故障依旧,求高手指点。
发表于 2011-1-8 16:34:12 | 只看该作者 �
打下显卡插槽阻值,测下耦合电容是否损坏
发表于 2011-1-8 17:08:27 | 只看该作者 �
以前遇到过一片775接口的主板故障现象和楼主说的一样,更换IO主板点亮
发表于 2011-1-8 19:18:58 | 只看该作者 �
回复 sunshine 的帖子
有关的呢都换过了。 现在可以查下  IO的时钟和复位。
发表于 2011-1-8 20:33:24 | 只看该作者 �
换条内存试下,还不行就是BIOS和I/O了,
发表于 2011-1-8 23:02:58 | 只看该作者 �
应该跟BIOS 北桥有关系
发表于 2011-1-9 00:21:55 | 只看该作者 �
接显卡看下,有些要接显卡的。还有可能是显卡那里的一排耦合电容虚焊啦,拿烙铁拖下。
