查看: 1724|回复: 5
[求助中]
神舟主机开机重启,再次开启正常.
发表于 2011-1-3 13:28:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的机子是十年前的.CPU是800的.内存是128的.现在开始出毛病了.一开机重启到按F1.按F1后启动正常能够进入系统使用.
发表于 2011-1-3 13:36:54 | 只看该作者 �
十年了,换过COMS电池吗,可能是电池没电了,
发表于 2011-1-3 14:04:32 | 只看该作者 �
有些板子开机是要重起一次 是正常的!按F1就进BIOS把软驱关了就因该对了!
发表于 2011-1-3 14:13:27 | 只看该作者 �
楼主今天是愚人节吗?铜牌维客还问这些?
发表于 2011-1-3 14:47:44 | 只看该作者 �
肯定是电池没有电了,所以你重启就正常,因为重启是用电源的待机电压供电的~
发表于 2011-1-3 14:54:26 | 只看该作者 �
电池没电了
