查看: 3178|回复: 8
求助 晶冠HT-20305AW加电蓝色指示灯闪,不显示
发表于 2010-12-30 14:24:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
晶冠HT-20305AW加电蓝色指示灯闪,不显示,拆机发现电源板电容鼓包,将所有5V滤波电容换掉后,可以开机。放了一天再上电试机,又出先同样的想象蓝色指示灯闪,不显示,
发表于 2010-12-30 14:31:59 | 只看该作者 �
把电源上的滤波电容全换掉。包括12V滤波电容。
发表于 2010-12-30 15:22:05 | 只看该作者 �
应该是电容的问题
发表于 2010-12-30 15:40:43 | 只看该作者 �
还是电容的问题。
发表于 2010-12-30 16:39:37 | 只看该作者 �
12V,5V的滤波电容都换了,还是偶尔出现指示灯闪,不显示的情况
发表于 2010-12-30 17:57:14 | 只看该作者 �
应该在闪烁的时候检查辅助电压正常吗?我以前遇到个5V闪烁的时候变成0.3V左右;后来检查到一个8脚的块子标号被磨掉的,一气之下通用板解决!
发表于 2010-12-30 21:36:23 | 只看该作者 �
没鼓包的也换了它,,,,,,,
发表于 2011-1-1 17:27:14 | 只看该作者 �
LZ搞定没有,还是电容的问题吧!
发表于 2011-1-2 09:36:19 | 只看该作者 �
将电源板换掉后,发现故障依旧,进一步观察发现屏上电路板上的一个供电电感有问题,有响声,造成5V电压有很小的波动。拔掉屏线,5V电压保持稳定。
