查看: 1332|回复: 8
hp nc4010求解
发表于 2010-12-30 15:44:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此机器触发后上电0.55,不跑码,CPU时钟复位都有。求解!
发表于 2010-12-30 15:50:52 | 只看该作者 �
这是自然损坏嘛?还是什么?没过保吧
发表于 2010-12-30 16:28:05 | 只看该作者 �
回复 张天奇 的帖子
老机器了,自然损坏!
发表于 2010-12-30 20:39:57 | 只看该作者 �
你用手压一压南桥或者北桥看看有没有什么变化?
发表于 2010-12-30 23:32:33 | 只看该作者 �
打一下阻植
发表于 2010-12-31 09:21:40 | 只看该作者 �
打一下ads 有无动静
发表于 2010-12-31 11:14:37 | 只看该作者 �
回复 koukou 的帖子
打了,没有发现有什么不对的,正好家里有块一样的,对量,也没有发现有什么不对的,电压都有的!很是郁闷!
发表于 2010-12-31 11:24:44 | 只看该作者 �
CPU坐有没有问题?如果没有问题建议做个北桥
发表于 2010-12-31 14:05:40 | 只看该作者 �
回复 xiu999xiu 的帖子
换个北桥试试
