查看: 3018|回复: 12
[求助中]
上网本 冷机 不识别硬盘
发表于 2010-12-12 10:09:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请高手指点:
    上网本,冷机,不识别硬盘,开机不流畅。进BIOS也不识别硬盘。
    开热几分钟后,马上能识别硬盘,开机流畅。一则正常使用。
发表于 2010-12-12 10:52:28 | 只看该作者 �
可能硬盘有问题
发表于 2010-12-12 10:56:50 | 只看该作者 �
加焊 硬盘插口旁的供电芯片试试  上次遇到过
发表于 2010-12-12 15:15:34 | 只看该作者 �
硬盘本身没有问题。换了其它硬盘也测试过。问题依旧。
先试试三楼的方法。。。
发表于 2010-12-12 20:31:57 | 只看该作者 �
硬盘供电芯片已加焊过,还存在问题。。请指教啊。
发表于 2010-12-12 22:44:05 | 只看该作者 �
新的问题出现了:(冷机)现在只要第二次开机就能识别硬盘,开启后正常使用无任何问题
发表于 2010-12-13 02:25:53 | 只看该作者 �
冷机不插硬盘、进PE流畅吗?
发表于 2010-12-13 10:32:16 | 只看该作者 �
硬盘供电芯片旁边可能有电容漏电
发表于 2010-12-13 11:41:18 | 只看该作者 �
把主板上硬盘接口旁的阻容元件排着焊一遍试试,应给就OK.
发表于 2010-12-13 12:33:01 | 只看该作者 �
拆了 用风枪加热芯片 肯定能识别  区域就定下来了
发表于 2010-12-13 13:22:49 | 只看该作者 �
回复7楼:冷机不插硬盘,进PE不流畅。在第一个启动界面要停相当长的一段时间
发表于 2010-12-13 16:04:23 | 只看该作者 �
发表于 2011-1-7 22:18:41 | 只看该作者 �
呵呵 机子交给客户了。 勉强接受。感谢各位。
