查看: 2280|回复: 18
sony c11c 有声音屏无显示
发表于 2010-12-26 10:58:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题 机器开机有SONY 的那个声音 屏幕无显示 过会说不定又会正常显示 有时屏的右侧三份之一都是黑带不显示的
之前也遇到过一样故障的机器
换了屏线 还是一样的问题
各位有没有修过类似的问题
发表于 2010-12-26 11:02:00 | 只看该作者 �
外接怎么样,什么显卡的。量量屏线的供电和信号 ,对地阻值
发表于 2010-12-26 11:05:34 | 只看该作者 �
先看看外接是怎么样的,看一下是屏暗,还是没显示,
发表于 2010-12-26 11:24:55 | 只看该作者 �
试下外接行不行.先测屏.估计屏坏啦.或者显卡
发表于 2010-12-26 12:15:09 | 只看该作者 �
黑屏的时候 屏是一点反应都没有的
现在又好了
说不明天再开又就显示了
发表于 2010-12-26 12:44:01 | 只看该作者 �
典型的显卡问题
发表于 2010-12-26 12:46:34 | 只看该作者 �
显卡是否损坏..
发表于 2010-12-26 12:50:42 | 只看该作者 �
一般是显卡,从新植下球,不行换个新卡
发表于 2010-12-26 13:07:45 | 只看该作者 �
应该是显卡的问题。
发表于 2010-12-26 13:11:33 | 只看该作者 �
换显卡试试看,还有就是屏线接口虑焊也是这样的,还有就是屏本身问题,更换法来解决
发表于 2010-12-26 14:09:03 | 只看该作者 �
个人感觉应该是显卡的问题吧.
发表于 2010-12-26 15:39:44 | 只看该作者 �
机器是我朋友的 她急着要用 我就给她了
可能过两天又会坏 到时她拿来我再试试
发表于 2010-12-26 23:46:46 | 只看该作者 �
发表于 2010-12-27 08:54:54 | 只看该作者 �
发表于 2010-12-27 09:15:51 | 只看该作者 �
回复 E生无忧 的帖子
肯定是显卡问题了啊
发表于 2010-12-27 10:51:48 | 只看该作者 �
换个显卡就好了。。。。。。。。。。。。。
发表于 2010-12-27 10:58:21 | 只看该作者 �
可能显卡坏了
发表于 2010-12-29 19:14:11 | 只看该作者 �
平线接口虚汗也会有这种可能 外接不好的话 就干显卡吧
发表于 2010-12-29 20:27:01 | 只看该作者 �
显卡空焊!
