查看: 3429|回复: 6
[求助中]
主板出现启动菜单就死机
发表于 2008-2-27 17:12:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
赛扬370主板一块,能够成功启动,过自检,出现windows启动菜单,然后就死机了。
反复尝试都是这样。用光盘启动winpe系统,也说错误不能载入。
用诊断卡跑代码不稳定,来回循环c1c0,2625,c30c,1614,2629,2d2b。
但是bios自检能过,内存大小也正确显示,还出c1c0,就应该不是内存条的问题了。
请问这该如何去判断啊?
发表于 2008-2-27 17:53:23 | 只看该作者 �
遇到过这类故障,你看一下是不是因为CPU供电的滤波电容有鼓包的,换了就好了
发表于 2008-2-27 17:59:28 | 只看该作者 �
电容也没有问题,换过了。
那个代码来回动,很有规律的循环,很郁闷。
发表于 2008-2-27 18:10:37 | 只看该作者 �
内存的问题,你换根试下。我想这种事,换内存可以解决
发表于 2008-2-27 18:16:26 | 只看该作者 �
刷一刷BIOS试试,换一换内存供电场管
发表于 2008-2-27 18:58:45 | 只看该作者 �
刷一刷BIOS,还是没用的话,换下IO,再不行没办法了,买个锤子吧
发表于 2008-2-27 19:22:26 | 只看该作者 �
内存大小也正确显示,并不代表就没有问题,你的替换所有的东西,慢慢排除
