查看: 1776|回复: 9
明基r402开机灰屏。603的显卡。 换了一个还是灰屏。
发表于 2011-1-1 12:02:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机,外接都是灰屏显卡换过,显存也搞了还是不行,咋会事?
发表于 2011-1-1 12:06:51 | 只看该作者 �
电压呢? 如果0.8几的话 就是显卡问题 没换好吧
发表于 2011-1-1 12:13:44 | 只看该作者 �
量显卡电压 时钟。数据线(北桥到显卡的耦合电容)。
发表于 2011-1-1 12:15:24 | 只看该作者 �
回复 蓓祖宗 的帖子
电压1.2几正常。
发表于 2011-1-1 12:16:50 | 只看该作者 �
回复 指纹密码 的帖子
太专业了,小弟新手,信号不会啊
发表于 2011-1-1 12:19:59 | 只看该作者 �
楼主在换一个吧,
发表于 2011-1-1 12:36:43 | 只看该作者 �
换了,全新的不行,还是灰屏 电压都有
发表于 2011-1-1 12:37:17 | 只看该作者 �
换个新的 看看。。不行就看看。显卡的工作条件。
发表于 2011-1-1 12:50:21 | 只看该作者 �
看看屏接口的信号吧。
找找图纸去走走主要的信号。
发表于 2011-1-1 13:52:52 | 只看该作者 �
刷下BIOS试试。BGA先放一放
