查看: 3668|回复: 23
华硕超牛蓝屏。。求救!
发表于 2010-12-26 14:39:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
今天接手一台华硕W3J的机器,同行拿过来说是蓝屏。。蓝屏我想系统问题同行应该不会拿过来呀,我问了让他说装系统装不进去,换过硬盘,换过内存。我接手之后用清装不打驱动,装了4个半小时装进系统了,装好之后驱动打好了,感觉应该OK了 找了几个常用软件,刚下好我郁闷了机器蓝了,然后重启正常进系统也不自检可以正常使用系统,我估计是不是机器太烫了,清理好了之后还是老样子, 敬待高手指导!
发表于 2010-12-26 14:47:47 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
装个系统要那么久啊!有可能是硬盘问题
发表于 2010-12-26 14:53:30 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
换个硬盘看看啊
发表于 2010-12-26 14:56:56 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
4个半小时做个系统硬盘有问题换个,再不行就加焊桥了
发表于 2010-12-26 15:05:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换硬盘,换内存,不行就拆了看下主板有腐蚀没,不行再换北桥,换CPU
发表于 2010-12-26 15:06:23 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
加焊CPU座子
发表于 2010-12-26 15:07:11 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
回复 陶都小生 的帖子
换过硬盘没用啊,现在进系统什么都正常,装金山毒霸就蓝屏,是不是杀毒软件的问题啊!?
发表于 2010-12-26 15:08:06 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
回复 5in 的帖子
硬盘换过,北桥有问题会这样?
发表于 2010-12-26 15:15:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换内存。查内存电压。
发表于 2010-12-26 15:28:38 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
回复 指纹密码 的帖子
内存换过,电压正常。
发表于 2010-12-26 15:30:08 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
回复 youalyssa 的帖子
硬盘 内存都换过,内存电压正常,北桥不敢随便做,怕做完之后不亮了。
发表于 2010-12-26 15:37:06 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
内存插槽刷了没?
发表于 2010-12-26 17:36:25 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
不好意思各位,我刚去做其他机器的显卡了。
发表于 2010-12-26 20:23:31 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
搞好了没?
发表于 2010-12-26 21:54:06 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
换CPU试试,楼主有结果要告知哦
发表于 2010-12-28 09:07:31 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
五花八门!
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
蓓祖宗 -5 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2010-12-28 09:13:41 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
呵呵    还是做桥吧
发表于 2010-12-28 10:01:37 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
换了那么多硬件(电源呢)还不行?难道是桥或BIOS的问题?
发表于 2010-12-28 10:22:50 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
华硕的桥容易坏
发表于 2010-12-28 10:23:26 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
做桥吧 不是北桥是南桥
