查看: 3834|回复: 12
没有待命5V怎么修下去了
发表于 2010-12-26 13:29:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
小弟这里有几个电源都是没有待命5V电压,都是烧辅助电源管跟旁边的几个电阻和二极管,换掉之后还是没有待命电压,不知道怎么查下去了,辅助电源管周围的电阻什么的都量完了都没有发现什么坏的,是不是光耦后极电路有问题还是前面出了问题,这几天头都大了,待命5V就是修不出来,
发表于 2010-12-26 13:32:15 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
辅助电源管换了没有?换掉光耦和附近的C945或者C1815.
发表于 2010-12-26 20:21:23 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
着重查开关变压器,因电压高,体积小,线径小。
发表于 2010-12-27 08:09:45 | 只看该作者 来自: 广东东莞
测量副主源限流电阻,次级有无短路,用电感表测下变压器, 逐一排除
发表于 2010-12-27 16:13:51 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
可采用加220v变压器的笨方法,甩开辅助开关电源。发个图上来,
发表于 2010-12-27 22:52:27 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
我也遇到楼主这样的情况,最后还是没修好,辅助电路的元件都测个遍了还是没搞出待机的5V
发表于 2010-12-28 00:20:21 | 只看该作者 来自: 云南西双版纳州景洪 来自 云南西双版纳州景洪
待机的5V好像是一个独立的电路,你可以完全当做一个独立的电路来维修哦
发表于 2010-12-28 10:34:40 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
我也是,修了两天了还没修出来,相关的元件一个个拆下来量也量不出哪里有坏了。郁闷中
发表于 2010-12-28 14:08:45 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
怀疑那个坏了,用代换法试试,有的原件是性能不良的
发表于 2010-12-30 17:16:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 罗帅 的帖子
换了,周边的东西一一量了一边斗没有发现坏的,
发表于 2010-12-30 18:04:40 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
查二次电路工作了没有
发表于 2010-12-31 01:03:48 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
花这么多时间有意义吗?没有待机电压。。。看看开关管管子穿了没有。。如果穿了那就烧一片过去的。。花48小时,赚30元?维修也要讲效益的哦
发表于 2010-12-31 11:04:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 快乐皮皮 的帖子
不是,如果花48小时就没有必要了,就是有时间就研究一下
