查看: 4068|回复: 16
请教各位师傅电源蓝线11.04V正常吗?不正常如何处理
发表于 2010-12-16 20:09:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电源加板不开机
短接绿线和黑线测得蓝线电压11.04V 这个正常吗?
不正常如何处理?
发表于 2010-12-16 20:20:03 | 只看该作者 �
蓝线电压正常。加上负载肯定正常。不开机检查辅助电源。
发表于 2010-12-16 20:28:38 | 只看该作者 �
正常 要是不放心换个电源试试呀
发表于 2010-12-16 20:51:28 | 只看该作者 �
师傅们 现在情况是装上电源后短接开机没有反应 但是用镊子强行开机电脑可以正常使用啊
头像被屏蔽
5#
发表于 2010-12-16 23:37:28 | 只看该作者 �
电压肯定正常,检查辅助电源部分!不知你是想怎么样1
头像被屏蔽
6#
发表于 2010-12-16 23:38:07 | 只看该作者 �
要修就修啊,辅助电源部分啊!换就换啊!
发表于 2010-12-17 08:24:06 | 只看该作者 �
这个电源接在主板上面点启动不开机啊 师傅们
但是强行开机又能正常使用
发表于 2010-12-17 09:24:28 | 只看该作者 �
你是主板的问题吧,不是电源的问题,电源是好的。
发表于 2010-12-17 10:49:11 | 只看该作者 �
主板没有问题换其他电源能正常使用
发表于 2010-12-17 21:41:12 | 只看该作者 �
短接电源,看其他电压正常吗!
发表于 2010-12-18 19:39:04 | 只看该作者 �
蓝色应该是负12V的吧,看看灰色线电压多高,这个电压没有,主板肯定启动不了
发表于 2010-12-18 20:33:10 | 只看该作者 �
正负5%范围为正常
发表于 2010-12-18 20:38:49 | 只看该作者 �
检查辅助电源部分电解电容是否漏电或容量减小,测绿线、紫线电压若过低,则不能开机。
发表于 2010-12-27 10:52:25 | 只看该作者 �
你这个可能是主板的问题啊,不一定是电源的问题
发表于 2010-12-27 15:25:43 | 只看该作者 �
-12V现在没有主板使用了吧。
发表于 2010-12-27 15:50:02 | 只看该作者 �
待机电源带载能力差,或电压低或波纹大。
发表于 2010-12-27 19:07:28 | 只看该作者 �
待机电源问题和IC供电问题。
