查看: 2199|回复: 8
今天遇到个板子 GA-8VT800主板型号
发表于 2010-12-25 22:18:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
原来正常开机的。换主板CPU旁6个电容后 ,检查卡半截,在用万用表一量电容短路~但是取下电容,测量都有组织~~~各位大姐大哥 ~叔叔阿姨~~帮帮小弟吧
发表于 2010-12-25 22:42:44 | 只看该作者 �
不会是电容焊反了吧?
发表于 2010-12-25 23:05:06 | 只看该作者 �
不是短路只是阻止小点而已,是不是用指针表测的,有没有调好0
发表于 2010-12-26 01:47:51 | 只看该作者 �
最大的可能是电容极性没整明白!
发表于 2010-12-26 08:52:11 | 只看该作者 �
回复 红林维修 的帖子
不会的 我一个一个仔细仔细的按照原来的换上100%没汉反CPU供电第一个有短路现象
         但是去下三极管是好的
发表于 2010-12-26 08:54:09 | 只看该作者 �
回复 无泪之城 的帖子
         但是去下三极管是好的
发表于 2010-12-26 09:19:30 | 只看该作者 �
电源管理芯片
发表于 2010-12-29 08:43:41 | 只看该作者 �
回复 秋权 的帖子
O(∩_∩)O谢谢
发表于 2010-12-29 09:15:06 | 只看该作者 �
有组织就找领导啊,不过汉反就严重了,汉奸都造反了还了得。应该是下场管短路了吧。
