查看: 2697|回复: 5
MS-6788(865PE NEO2-V)主板的HUB LINK总线电压问题。
发表于 2011-1-9 11:24:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有两块MS-6788(865PE NEO2-V)的主板,主板的供电时钟复位都正常,不跑码,BIOS已经刷过了几个版本了,现在测的13根北桥与南桥之间的HUB LINK总线没有电压,打13根线的对地阻值正常(237),但没有电压,请问这13根线的电压是不是为1.8V,这个电压又是谁提供的,南桥还是北桥?测量周边的场管都正常,个人觉得好像不是由场管提供电压给它的。
发表于 2011-1-9 11:41:39 | 只看该作者 �
你说的这个应该是南北桥CPU之间的通信电压,
对吗?
发表于 2011-1-9 12:19:13 | 只看该作者 �
总线对地值没问题那说明故障不在这块呀。。。它的供电是VTT供给。。。。再查下LPC总线有没有问题。。。拆外设吧。
发表于 2011-1-9 17:48:00 | 只看该作者 �
按照楼上说的,下午把LPC总线检查了一遍,BIOS的1PIN,25PIN,27PIN的供电(3.3V)没有问题,13PIN,14PIN,15PIN,17PIN连接南桥的对地阻值(560~572之间,相差12,个人觉得应该是好的吧)最后无从下手了,把W86327THF的IO也给换了,还是一样的故障,不跑码,CPU座用CPU带灯假负载测试灯全亮,是不是可以缩小CPU座子大概没有存在虚焊的可能。
发表于 2011-1-9 19:14:08 | 只看该作者 �
你是如何测得到13根北桥与南桥之间的HUB LINK总线  在那里测啊  谢谢
发表于 2011-1-9 22:13:57 | 只看该作者 �
我这块板比较好测,因为这13根线当中有一小段是没有上漆的,不用刮开线上面的绝缘漆测,
这13根线位于AGP插槽于内存条插槽之间。
