查看: 3854|回复: 19
[求助中]
翔升945主板维修,不跑马!急、、、、
发表于 2010-12-3 18:16:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
翔升945的主板,复位和内存电压正常,开机电压为1.0V    cpu电压正常,觉得网卡有点发热,但是不知道是不是网卡芯片的问题?急急急急急急急急!请求各位的帮助啦!
发表于 2010-12-3 18:23:42 | 只看该作者 �
如果是RTL8100C的网卡芯片。发烫就不正常先把他拔掉。
发表于 2010-12-3 18:25:43 | 只看该作者 �
我现在已经把他取下来了,等下再试试看
发表于 2010-12-3 18:30:53 | 只看该作者 �
网卡芯片是RTL8100C的   但是取下来还是不显示,不跑马!哦 对了:主板还老是自动开机,一插电源就开机了!
自动开机跟BIOS设置有关,我一般是根据开机后能不能关机来判断开机电路是否正常,如果能关机就是正常的。  发表于 2010-12-24 00:26
发表于 2010-12-20 13:06:44 | 只看该作者 �
查查IO,南桥。自动开机也可能是小芝麻管击穿了。
发表于 2010-12-20 13:52:02 | 只看该作者 �
IO烫不烫?烫的话直接干掉
头像被屏蔽
7#
发表于 2010-12-20 18:21:15 | 只看该作者 �
自动开机,杀I/O
发表于 2010-12-20 18:48:58 | 只看该作者 �
你那个117发烫不,如果发烫有可能桥着了``
发表于 2010-12-20 23:01:34 | 只看该作者 �
IO,3.3VSB,供电
发表于 2010-12-23 10:18:31 | 只看该作者 �
你如果觉得网卡的问题可以把网卡取下来试试.775的主板CPU座子容易脱焊.
发表于 2010-12-23 12:43:12 | 只看该作者 �
下载分将不足 5 点
参与人数 1下载分 -20 收起 理由
爱问 -20 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
头像被屏蔽
12#
发表于 2010-12-23 17:13:50 | 只看该作者 �
换个南桥试一试
发表于 2010-12-23 18:29:44 | 只看该作者 �
自动开机先换IO
发表于 2010-12-24 00:02:04 | 只看该作者 �
换IO还不行查南桥吧
发表于 2010-12-24 00:21:00 | 只看该作者 �
压住桥,CPU座子开机试试,看能不能跑码
发表于 2010-12-24 08:21:15 | 只看该作者 �
看看论坛有没有相应的开机电路图查查
发表于 2010-12-24 08:26:59 | 只看该作者 �
跑下线路看排针是否到I/O,I/O是否到绿线,是的话,I/O可能性是非常大的
发表于 2010-12-24 08:42:54 | 只看该作者 �
看下SB 和I/O
发表于 2010-12-24 08:46:25 | 只看该作者 �
翔升主板容易出BIOS问题的哦
发表于 2010-12-24 08:57:41 | 只看该作者 �
查查IO,南桥。翔升主板容易出BIOS问题的哦,自动开机也可能是小芝麻管击穿了
