查看: 1931|回复: 13
T30 不能开机
发表于 2011-1-1 11:00:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚碰着一个T30  待机3.3v 5v都有,但是按下开机键没有任何变化,    电流没有跳变   不知道该弄哪了
发表于 2011-1-1 11:16:04 | 只看该作者 �
按时序查下。 先参考下IBM时序  论坛有IBM时序下载
发表于 2011-1-1 11:27:20 | 只看该作者 �
那我应该先查什么东西呢??
发表于 2011-1-1 11:51:26 | 只看该作者 �
你要先换一下I/O试试不行就换南桥
发表于 2011-1-1 12:01:56 | 只看该作者 �
IBM本本,有3V 5V不能开机,可能是BOSS  码片 开机芯片 我都遇到过
发表于 2011-1-1 13:31:34 | 只看该作者 �
IO换了不行在换男乔
发表于 2011-1-1 13:32:09 | 只看该作者 �
还有BISS也有关
发表于 2011-1-1 13:32:27 | 只看该作者 �
在不行的话就换了
发表于 2011-1-1 13:39:58 | 只看该作者 �
细查待机电路中还少哪个电压。
发表于 2011-1-1 13:42:01 | 只看该作者 �
3V   5V  1.8V  出来后看点位图量一下看看
发表于 2011-1-1 13:54:12 | 只看该作者 �
这个机器好老了,根据经验这个板子不触发,有几种:1、键盘开关按键容易坏。2、开机芯片容易坏,导致SW电压不来。3、南桥坏了,SLP电压出不来。还有想不起来了,希望对楼主有用。
发表于 2011-1-1 14:00:45 | 只看该作者 �
按照上电时序慢慢查  看开关发出信号没有   看发出了为什么不促发呢  是什么问题  一步一步就知道了
发表于 2011-1-1 14:04:30 | 只看该作者 �
回复 石家庄益惠科技 的帖子
这个机子待机正常000-003A,且有3.3V  5V  1.8V这三个电压,待机时就缺电压,当然不能开机了。
去看看这个:
http://www.chinafix.com.cn/thread-242109-1-1.html
发表于 2011-1-2 10:40:30 | 只看该作者 �
好的,我试着看一下,谢谢各位高手
