查看: 1884|回复: 3
宏基5520不显示
发表于 2010-12-23 10:01:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
问题是笔记本可以开机屏幕不显示,外接显示器也不亮指示灯亮了一下就灭了。但是开机系统声音都有就是屏幕不显示。拆开一看是独立显卡,一般判断是显卡问题,加焊了显卡故障还是一样。换了个全新的显卡芯片还是一样,显卡肯定换好了。不知何从下手了 ,那位高手碰到过,求助。。。
发表于 2010-12-23 10:03:27 | 只看该作者 �
量下屏的供电,信号有没有
发表于 2010-12-23 10:03:47 | 只看该作者 �
从屏上往主板上跑
发表于 2010-12-23 10:25:04 | 只看该作者 �
我觉得刷个BIOS看看,不行查查LVDS的供电到了没有
