查看: 2547|回复: 5
170C5加高压条问题
发表于 2010-12-22 19:17:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
哪个老大能告诉我BRI  BL  PAN 这三个脚定义哪根是接高压条的ADJ
发表于 2010-12-22 19:28:57 | 只看该作者 �
BRI   接ADJ 在这3个里面
发表于 2010-12-23 12:10:29 | 只看该作者 �
BRI是亮度接ADJ
不过这些线接不接都没问题,只要有供电和开头,地线OK
高压条上面只有三根线,一根是VCC 一根是GND 一条就是ADJ,那是不是ADJ不用接,还有一个OFF/ON没有接就不行呀,如果要接的话,又是接图片上哪个脚?请指教  发表于 2010-12-23 21:51
什么叫开头?  发表于 2010-12-23 12:17
发表于 2010-12-23 15:33:17 | 只看该作者 �
楼上说的是。。灯开启信号,,
发表于 2010-12-24 08:56:06 | 只看该作者 �
发表于 2010-12-24 08:57:14 | 只看该作者 �
就是只接前面的,不知道5V还是3.3V是控制,12V是供电,还有GND地线就行了,估计那个5V是给驱动板的。
