查看: 3456|回复: 21
装不了系统
发表于 2010-11-24 21:21:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了一块板(ASUS A8N,939的板,第一代内存,)红线对地,换了IO后就可以正常跑码,各电压也正常,184脚内存电压2.7V,刷过BIOS,CPU,内存,电源,硬盘,硬盘数据线都换过,可以GHOST到硬盘,就是解压不了,PE也进不了,184那个2.7V正常吗
发表于 2010-11-24 21:29:33 | 只看该作者 �
    内存旁边有没有八角的芯片?先换了吧  再不行可能就是南桥不良了
发表于 2010-11-24 21:31:55 | 只看该作者 �
有8角芯片,明天找找,好像是358运算放大器,这是单桥板
发表于 2010-11-24 21:46:54 | 只看该作者 �
不能解压是什么表现?是不是闪光标?如果闪光标,就是软件的问题。
发表于 2010-11-24 21:49:05 | 只看该作者 �
用原版系统盘完全安装试下
发表于 2010-11-24 21:50:12 | 只看该作者 �
刷个BIOS  加焊下南桥``
发表于 2010-11-24 22:17:42 | 只看该作者 �
怎么个解压不了法啊!?说清楚点
发表于 2010-11-24 22:35:17 | 只看该作者 �
GHOST完后,XP转一圈然后黑屏死机,没光标,有时候会出现只出现一个鼠标,背景还是黑色的一样死机,安装版也不行,选择装那个盘上那个选项,按一下回车立刻死机
发表于 2010-11-24 22:47:13 | 只看该作者 �
2。7电压,没有问题,换个内存试一试,不行的话,就加焊一下桥,注意这种桥是无铅的,加焊很容易短路的。
发表于 2010-11-24 22:54:24 | 只看该作者 �
那就换主板试嘛,台式机反正都是通用件,价格也不贵。
发表于 2010-11-24 22:58:30 | 只看该作者 �
我遇到过,换根内存解决了
发表于 2010-11-24 23:03:20 | 只看该作者 �
内存换过两根了,对了,这板以前烧过一次内存而且插槽也烧烂了,现在还有三条,只有插一条才能GHOST,如果插另外两条会档BIOS
发表于 2010-11-24 23:14:24 | 只看该作者 �
换个内存,不行就加焊一下南桥啊
发表于 2010-11-24 23:14:40 | 只看该作者 �
换个内存,不行就加焊一下南桥啊
发表于 2010-11-25 11:32:47 | 只看该作者 �
进BIOS里把声卡网卡这类的都关掉试试
发表于 2010-11-25 12:01:40 | 只看该作者 �
桥的问题大
发表于 2010-11-25 12:15:10 | 只看该作者 �
184脚应该是3.3V啊
发表于 2010-11-25 14:33:52 | 只看该作者 �
这种现象,很可能是CPU的问题,换过CPU,哪该是CPU座的问题....
发表于 2010-11-26 10:37:43 | 只看该作者 �
cpu坏的可能性很大。
发表于 2010-12-22 17:09:26 | 只看该作者 �
内存槽接触性和内存有问题  我刚也是装不了系统.换了内存PE能装进 系统也能装了问题解决
