- 积分
- 160
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-10-23
- 精华
7#
发表于 2010-12-27 11:57:58
只看该作者
来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
谢谢大家,此板已修复,
经查,MAX8734A 6脚无电压,6脚经一电阻(47K)与B++电压相连,而此电阻2端均无电压,于是飞线(供电19V)到此电阻,此时6脚也有 19V,但3V,5V还是时有时无(用手压MAX8734A处得PCB板,会有,松开后会保持,但关闭电源再开电源就又没有,又要用手压才有),于是听从6楼 楼主量了 25,3,4脚,发现4脚无电压,用手压后,用表量瞬间有电压,但表笔一量便消失,此时待机电压已出。 经查4脚经一电阻(499K)与vl电压相连,而此电阻2端均无电压,于是飞线(5v)到此电阻,而此时3M,5M已正常,重查电源,待机也已正常(0.036A),开关键还是19V。
昨天修复后试机(2小时)均正常,今天试了一遍也正常,键盘部分键不起作用(确定接口处松动),于是撤掉,把屏也拿掉了,开机试了一遍正常后,把屏安好,可竟然屏挂了(呈竖条状),真郁闷,(试过多次,确定是屏挂了),是 “QUANTA DISPLAY INC"的屏,
我想应该是屏质量的问题,应该与主板无关吧,今天也太背了。 |
